Vieux 05/05/2022, 18h55   #1
dearii
Avatar de dearii
dearii is an unknown quantity at this point
Par défaut Grande Punto 1.4 16v
Bonjour j'ai un gros soucis avec la voiture a ma mere qui a eu une casse moteur recement
le pignon vilebrequin s'est dévissé je ne sais pas comment et a décalé la distribution je vous passe l'état des soupapes a l'ouverture
J'ai tout remonté en neuf correctement cependant le moteur tourne mais ne démarre pas
Au contact on peux entendre le papillon s'ouvrir ainsi que la pompe tourner
De l'essence sort des injecteur lorsque que l'on essaye de démarrer
Les bobines et bougies sont fonctionnelles , capteur pmh et arbre a cames neuf
J'ai effectué un alignement proxy/can
J'obtiens des erreurs avec multiecuscan et autre valises
B1053-86 - Noeud Contrôle Moteur commande interrupteur d'inertie (FIS) - Signal invalid
U0019-87 - Ligne CAN - Missing message
B1903-11 - Feedback moteur distrib. Dr. - Short circuit to ground
B1919-16 - Commande ventilateur électrique - Voltage too low
J'ai essayé plusieurs fois d'effectuer la procédure avec les clignotants sans réussite , fusibles vérifié , changement de centrale airbag rien n'a fonctionner , si quelqu'un a une idée ce serait sympathique merci bien
dearii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2022, 20h29   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
J'ai un problème similaire avec la voiture de mon fils, toujours pas trouvé!
Vieux 07/05/2022, 11h10   #3
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Si tu as la pompe dans le réservoir qui tourne( donc blocage carburant ou fis non enclenché), les injecteurs qui injectent le carburant correctement et si tes bobines bougies ok (étincelles sous action démarreur) ton problème est mécanique contrôle les compressions et calage distribution
Quels éléments as tu changés pour remettre ton moteur en état?
Ton rapport de Diag est pas complet il manque le contrôle moteur ainsi que l'abs
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2022, 10h53   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Slt,
Voici pour toi
[FIAT Grande Punto] 2005-2012 eLearn entretien/réparation/Schémas/électriques!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2022, 11h10   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
super merci mecatech ! ca va aider du monde ..
question , est ce que les masses sont ok, surtout sous le collecteur admission, pres de la pompe de clim, il y a un fil a connecter avec une vis M6 (masse)
et une vis m6 aussi entre le cylindre 3 et 4 selon les montages (multiair notament )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat grande Punto 1.4 evo Sam78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 27 21/02/2018 19h13
vierge grande punto nizar Immobilizer dumps/solutions 1 23/05/2017 09h05
Grande Punto 1.4 Selespeed FAITESVITE Boite de vitesse 3 11/09/2016 01h28
grande punto IAW SF3.MC youssef70 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2010 14h36
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
