| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
j'ai un Nemo avec un compteur dont l'afficheur central s'éteint et s'allume au hasard des démarrages, le reste fonctionne. Vous avez déjà eu ce soucis ? Si je devais le remplacer par un d'occasion, je voudrais savoir si le kilométrage du Nemo va changer ? ou si le compteur va garder c'est kilomètre et le Nemo les siens ? ou alors j'ai une eeprom à copier ? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut clucky
vu que le reste du compteur fonctionne .... sauf l'afficheur qui déconne ! ! ! ce dernier est indissociable du compteur ! ! ! Si tu devais le remplacer par un d'occasion.... sache que le kilomètre le plus fort (Grand) qui l'emporte ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | clucky (24/05/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
afficheur lcd a remplacer ca prend 5 minute sur ce modele et vendu sur le net separement pour le km tu prendra le kilometrage du nouveau compteur si tu le remplace et alignement de proxi a faire sinon le kilometrage va clignoter |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
Yes base Fiat lol C est nouveau le km le + plus fort qui l'emporte la dessus... |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
salut puis les afficheurs non dissociable mais bien sur
https://www.ebay.fr/itm/265250463843...UAAOSwXsNhB6U1 |
| The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Alpina39 (13/12/2025), clucky (25/05/2022), jah83 (03/12/2024), Quattro899 (24/05/2022), Rallyeman (25/05/2022) |
je vais tenter le remplacement de l'afficheur j'en ai un vieux sous la mains pour essayer avant.
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | DAVID02620 (25/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu remplace ton compteur normalement sauf erreur il faut aligner les proxi si non le kilométrage va clignoter.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut l'ami tu peut remplacer ton compteur normal il va afficher les km qui sont dessus après il faut faire un alignement si non il va clignoter
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Alpina39 (24/12/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Quand vous dite faire un aligner les proxi sa consiste en quoi ? J’en est trois a changer je me suis pas encore lancé |
#10 |
tu branche le diag et tu utilise diagbox pour lancer un alignement de proxy sinon sur Nemo tu peux aussi utiliser Multiecuscan.
Pour moi aucun des deux n'a fait le boulot donc j'ai juste recopié l'eeprom d'origine sur le nouveau compteur et ça marche même si l'afficheur et de taille différente. Comme ça fini les clignotements
| The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: | Alpina39 (13/12/2025), CoLLosSe44 (18/02/2023) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon tu peut le faire avec diagzone tu fait alignement proxi et il s'éteint sans problème
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | Alpina39 (13/12/2025) |
#12 |
une nouvelle suite pour les compteurs de nemo bipper, j'avais un compteur de 1.3hdi en stock, l'écran est de taille identique au 1.4hdi mais la couleur de l'écran et l’électronique du compteur sont différent. J'ai quand même démonté l'écran du 1.3hdi pour le mettre sur le 1.4hdi qui a le même connecteur et surprise ça fonctionne très bien !! comme je vois pas de 1.3hdi avec des compteurs hs je me dis que la réparation sera durable. Je sais que les écrans se trouvent sur le net mais le compteur complet était beaucoup moins cher pour moi
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | Alpina39 (13/12/2025) |
| citroen nemo | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/11/2020 10h42 |
| Citroen nemo | gary01 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 11/05/2020 23h36 |
| compteur nemo citroen | coco 12 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 02/09/2019 21h00 |
| correction kilometrage compteur citroen nemo | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 25/05/2018 07h58 |
| Help citroen nemo 1.4 HDI | xav2a | PSA Group Peugeot, Citroën | 41 | 08/10/2014 23h40 |
