Vieux 23/12/2012, 18h42   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Schema cablage lunette degivrage 206
Bonjour a tous
je suis a la recherche du schéma de câblage pour la lunette arrière d une 206 hdi année 2001 tout en sachant que j ai contrôler l interrupteur et remplacer la bsi car elle avait griller pas a cause de la lunette ar bien sur car le par brise était casser et a pris l eau
bref je cherche aujourd’hui hui a finir le véhicule car tout fonctionne sauf le dégivrage de la lunette arrière
Vieux 23/12/2012, 19h37   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut envoie ton vin en mp pour que je te donne le schéma, en attendant tu peu regarder les fils dans le passe fils entre le hayon et le caisse ,ça se coupe souvent a force d ouvrir et fermer le tout agrémenté des variation de température et ça coupe le fils
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (23/12/2012)
Vieux 24/12/2012, 15h14   #3
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, voici un schéma.
Type de fichier : zip 206.zip (70,9 Ko, 12 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
94tuga (03/06/2020), DIAGSYSTEM25 (24/12/2012)
Vieux 27/12/2012, 16h53   #4
DIAGSYSTEM25
après verif du circuit électrique c est a dire test actionneur bsi et console d activation je n est rien trouver est il possible que le problème vienne de la lunette en elle même (parce que la led ne s allume pas )sauf en test actionneur
Vieux 30/12/2012, 14h55   #5
manudiag
Avatar de manudiag
Par défaut controle
il faut que le moteur soit tournant
*controle que tu as l info moteur tournant dans bsi
*controle a la lampe temoin avec une lampe de 21w 12v mini pour etre sur que tu as de l intensite l alimentation sur le deux voie gris en voie 2
*que sur bsi en voie 1 du 16 voie noir moteur tournant et degivrage demander tu as 12volt toujours avec ta lampe temoin ( elle doit s allumer franchement )si pas alimentation controler que bsi recoit la demande de degivrage en mesure parametre , si non facade de commande hs
*l alimentation sur le 16 voie noir en voie 1 dans la joue d aile superieure a gauche en entree et sorti du connecteur
*controle l alimentaion sur la lunette et controle de la masse
*tu peu aussi mettre ta lampe temoin a la place de la lunette arriere et voir si elle s allume
bonne fete et bon courage
Vieux 30/12/2012, 15h03   #6
manudiag
Avatar de manudiag
Par défaut controle suite
si tu n a pas de demande de degivrage de la part de la facade de clim tu peu mettre une impulsion a la masse avec le fil n°816 qui est en voie 20 sur le 26 voie jaune et voir si le degivrage se met en marche et le temoin s allume
si ok facade de clim hs
DIAGSYSTEM25 (30/12/2012)
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
Besoin schema de cablage edc16c34 serge PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/09/2014 18h29
schema cablage partner shasse PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/03/2013 04h03
schéma de câblage saxo charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 3 09/01/2013 21h52
Schema de cablage IAW 1AP41 electro PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/07/2011 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
