| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Il me faut des barres d'aluminium plein vendu au mètre de dimension 56 X 36 Donc du 60 X 40 ou un peut plus conviendrait aussi ,si vous avez une adresse car je n'ai pas trouvé sur le net. |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.acier-detail-decoupe.fr/aluminium/223-aluminium-2017a-au4g.html pour mon boulot moi je commande chez deville rectification thyssen lugand acier par contre je sais pas si ils fournissent les particuliers |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jeager13 (16/05/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja il faudrait la nuance ? 5053 / 6061 / 2024 /2017 / 7075 dans les nuances courantes si c est pour le souder du 5053 ou du 6061 ca fonctionne les autres sont non soudables sauf procedes speciaux Qualichutte a un site internet et du stock Deville Rectification coupe a facon dans des plaques Au revoir OS ---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- je ne sais pas si Deville vends aux particuliers , en achat pro je ne trouve pas particulierement sympathiques ... par contre Qualichutte oui sans probleme et ils sont bien places en prix , ils peuvent aussi couper voir usiner á la demande http://www.qualichutes.com/ Au revoir OS |
aucun problème de mon côté avec deville rectif
il y a aussi meusburger ... |
Merci à à tous pour vos réponses, je vais faire un émail à chacune des adresses que vous m'avez indiqués. D'après vos réponses je comprends qu'il y a des qualités différentes selon l'utilisation et je suis nul en métallurgie. Les pièces doivent être solides, il y a juste à couper et percer, pour cela quelle qualité d'alu choisir ? Il faut que je fasse vingt ou vingt cinq pièces , je n'ai pas encore fait le compte car je suis entrain de démonter un abris et certaines pièces se cassent et d'autres se démontent? Les pièces font chacune 8 cm de long donc il m'en faudra deux ou trois mètres voir plus. J'ai fait un croquis vite fait pour vous donner une idée |
Vu les pieces cela serait peut etre et surement moins cher de les faire en decoupe laser puis soudé puis poudrage epoxy ou galva Les alliages alu ne sont pas inoxydable voir meme sensibles á la corrosion pour certains Au revoir |
#7 | |
salut a mon avis tes pièces sont moulées en zamak (alliage d alu) si tu n a pas de matériel (fraiseuse)je ne voie pas comment tu va faire ces pieces.... le mieux pour moi c est de les faire a la machine a fil. tu les imbriques l une dans l autre pour commander le moins de matière possible . pour la matiere demande le moins chere a ton fournisseur dans tous les cas ça sera plus costaud que l origine entre parenthèse il y a quelques heures de boulot a passer....... apres tu peux peut-être les trouver en pièce détachées pour decoupe laser la pièce est trop epaisse ( jusqu'à 25mm c est Ok apres c est difficile) Dernière modification par pp08 ; 17/05/2022 à 09h13. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jeager13 (18/05/2022) |
Rien n empeche de faire plus fin avec des entretoises ou de couper au plasma des epaisseurs fortes vu que ce n est pas des pieces de precision sur les faces exterieures juste au mieux la distance axe / face appui et un alesage en qualite H11 de la decoupe au fil sur des pieces de charpentes ?? , c est tres riche comme solution pour des pieces type charnieres qui doivent etre au mieux avec une precsion du 1/10 de mm Au revoir OS |
#9 | |
ok ta raison... c est vrai que l on a investi au boulot sur une machine a fil pour que ça nous coûte plus cher.... Dernière modification par pp08 ; 17/05/2022 à 09h48. |
#10 |
La decoupe au fil est interessante comparée a du fraisage si la piece est complexe ou la matiere tres dure ou de grande precision voir les trois ensemble . Je coupe de tout , allaige leger , alliag etitane et beaucoup d alliage dur ou resistant et c est une bonne solution en plus comme il n y a pas d effort de coupe pas besoin de bridage puissant et de plaquettes carbures hors de prix . Par contre la mecano soudure de precision avec des toles decoupées au laser avec des indexs de positionnement c'est quand meme rapide et economique pour beaucoup de pieces comme des supports moteurs , des bras et autres pieces complexes . Au revoir OS |
#11 | |
#12 |
Merci pour toutes vos réponses la barre d'alu 1 ère qualité PA_ALU_7075 90€ port compris pour le premier devis que j'ai eu, barre de 1000mm x 56 X 35 Simple particulier bricoleur je pense que c'est faisable avec du temps, j'en ai à revendre, une scie à bande qui travaillera à ma place :P et une perceuse à colonne, quelques limes et ça devrait le faire. j'ai fait le début d'un croquis avec juste deux tenons mais ensuite c'est pareil |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | pp08 (18/05/2022) |
#13 |
Ok je vois pas bien le besoin de compliquer du plat en acier une tronconneuse , une perceuse et un poste de soudure et on obtient le meme resultat ''fonctionnel'' avec un coup de peinture et si on veut faire version luxe on peut faire en inox 304 le 7075 est un alliage aluminium qui est tres resistant ( equivalent a de l acier A60) mais il n est pas resistant a la corrosion sauf traitement anodisation dure Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
#14 |
J'ai fait le tour des uns et des autres trop cher pour ma bourse sur tout que pas loin de 65 pièces à faire. Donc je les fait en fer, souder à l'arc,j'en ai pour 280€ sans les baguettes, Rubstol, et peinture antirouille. ça durera au moins quinze ans et je ne serais plus là pour le repeindre ![]() Bonne semaine. |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | pp08 (22/05/2022) |
#15 |
je ne comprends pas les 280 Euro pour un peu de fer plat et quelques baguettes ?? meme en ajoutant les disques de tronconneuse et le foret sur Amazon decouper des goussets dans du fer plat ( ep 6 ou 8 ) c est pas complique ni cher percer les trous dans les goussets non plus decouper la semelle dans le meme fer plat c est facile comme les entretoises mettre les gousset en ligne avec le foret qui a été utilise pour le percage t pointer terminer les soudures si on doit arriver a une centaine d Euro en etant genereux Au revoir OS |
| Outils de la discussion | |
| cherche bonne adresse clef en IDF | sadna | Café du forum | 4 | 21/12/2019 17h40 |
| Cherche adresse EGR pour MARELLI 4LV | Black gees | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 2 | 11/03/2019 19h47 |
| cherche code d'accès pour calculateur régulateur de distance (adresse 10) | fayssal2017 | VAS5054, VCDS, ODIS | 16 | 08/07/2018 12h27 |
| adresse pour galletto+ktag | yvespapou | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 26/01/2016 14h14 |
| program pour changer mon adresse IP??? | mohamed_mohe | Informatique | 4 | 31/01/2015 12h20 |
