Salut a tous.
L'histoire est un peu longue mais pour résumer je me retrouve avec un message de défaut d eau dans le gasoil au tableau de bord. Sachant que le véhicule n as pas le capteur. J ai fait un dtc off écu moteur sid305. Le défaut ne remonte plus dans l écu mais s affiche toujours au TAB. J ai regarder un peu avec ddt je n ai pas trouvé de possibilite de codage sans sonde que ce soit dans écu moteur, uch ou tab. Si quelqu un a une solution je suis preneur. Je tenterai bien une config en ligne mais j ai peur que le problème soit un problème de soft écu moteur et qu une config n y change rien. Merci
salut, tu n'as pas le capteur mais tu dois avoir la broche du faisceau a coté, si oui shunt les deux fil
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#3 | |
Je vais essayer de voir par moi même sur schèma si déjà il est câble en sortie sur le connecteur ecm ou pas. |
une photo du filtre ? doit etre derriere le pare boue avt droit
Dernière modification par jphp ; 15/05/2022 à 13h28. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si le connecteur n est pas sur le faisceau il doit y avoir les broches de dispo sur le connecteurs le capteurs ''eau'' c'est un capteur de conductivité qui est soit basique ''deux pins '' qui baignent dans le carburant ou dans l eau comme le Delphi soit complexe comme le capteur Balluff qui tient compte de l eau en emultion Si c est un capteur deux pins le GO isolé l eau conduit le courant SAUF si le signal est inversé , c est a verifier Au revoir OS |
Merci. Je verrai pour la solution.du "leurre" en dernier recours mais j avoue que j aurai preferer le désactiver :(
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Jah,
Tu es sur qu'il n'y a pas de config possible avec clip ? Parfois même si dans les config affiche il n'y est pas en faisant écriture de config tu as plus d'options. Regarde aussi dans l'upc. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | jah83 (15/05/2022) |
Question c est le bon soft ECU ou il y a eu une mise a jour concession avec la mauvaise version ? Surtout si c est le bon faisceau Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
#9 | |
---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:50 PM ---------- J ai rien vu. Par contre je suis pas sur de avoir jeter un oeil côté upc. Je vérifie ça demain merci |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zav_ze_best (15/05/2022) |
#10 |
Salut Jah, des nouvelles ?
#11 | |
OK mais dans ce cas hors leurer le port d entrée du capteur ou eventuellement avoir acces a une option via le soft Renault c est ??? Au revoir OS |
#12 |
Peut-être remise à zéro capteur de présence d'eau, déjà fait sur trafic, après remplacement du support filtre, message toujours actif.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jah83 (16/05/2022) |
#13 | |
Et jbai bien sit qu en dernière solutoon j essayerai le leurre.... ZAv pas eu le temps de aller sur place.. je les ai envoyé a la recherche d' une éventuelle prise precabler en attendant de recevoir les schéma de la part d'un collègue de chez Renault. . ---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ---------- Je regarderai ça mais jbai peur que sans capteur physique même si la fonction existe ça bé change pas grand chose. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Binbin (18/05/2022) |
#14 |
Okay,
Si tu as besoin des schémas envoi le vin en MP je te les sors demain si ton collègue ne peux pas ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | jah83 (17/05/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j'ai regardé un schéma sur haynes pro pour le sid 305 et au niveau du calculateur y'a pas ce fameux capteur dans la liste des pin à moins qu'il soit pas complet. J'ai choisis un modèle au hazard équipé de ce calculateur je t'envoie le schéma si tu me fournis la plaque avec plaisir
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | jah83 (17/05/2022) |
| Boxer 3 gasoil dans l'huile | Legrizzly | Automobile en général | 19 | 18/02/2022 11h44 |
| c2 1.4 hdi air dans gasoil | atlon2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 22/02/2020 10h37 |
| scenic 2 couinement dans la direction | sarah1 | Automobile en général | 3 | 26/09/2016 10h45 |
| Mauvaise odeur dans Renault Scenic III | bobi | Systeme de climatisation | 8 | 07/11/2013 21h10 |
| pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 | nabrayane | Automobile en général | 0 | 21/08/2013 01h11 |
