Vieux 26/12/2012, 16h28   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut bOSCH MOTRONIC TOYOTA AVENSIS
Bonjour à tous
Suite à une décharge totale de la batterie( oubli contact démarrage), une toyota avensis essence ne veut plus démarrer, après diag ça indique dysfonctionnement système anti-démarrage( impossible de scanner l' immobox), l' année du véhicule est 1998, l' ecu est un bosch motronic 0 261 204 580 à l' intérieur il y a un 24c02 et un 29f010( 32plcc), ci-joint le dump du 24c02, est-ce possible de faire un off avec, merci beaucoup pour toute aide
Type de fichier : rar 24C02avensis.rar (103 octets, 8 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2012, 17h14   #2
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
try this Solution
1) commutateur d'allumage off
2) Bridge pin 4 with pin 13 on obd connector
3) turn commutateur d'allumage on for 30-40 min
4) commutateur d'allumage off
5) remove the bridge of obd conector
6) start
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
leraj (26/12/2012), newfree (27/12/2012)
Vieux 26/12/2012, 17h24   #3
leraj
Avatar de leraj
merci pour la reponse je teste demain et je te tiens au courant
thanks a lot guy
Vieux 27/12/2012, 20h00   #4
leraj
Avatar de leraj
the solution works, thank you volavka
topic
Vieux 27/12/2012, 20h02   #5
leraj
Avatar de leraj
topic
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
volavka (28/12/2012)
Vieux 27/08/2015, 18h18   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
j ai un probleme similaire sur la meme voiture.
par contre elle demarre et cale au bout de 3 secondes
dois je faire cette manip?
ou faire un off sur l ecu?
Vieux 27/08/2015, 18h33   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
tu devrais ouvrir un post a toi pck la t a fais remonter un post qui date de bien un moment
si ta voiture demmare et calle donc je suppose que c est un vehicule d la gamme VAG et sur ceux la soit tu reaprend ta clee ou sinon tu fais un off mais en fonction du vehicule certaines choses ne fonctionnerons pas selon le modele et l année
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Toyota Avensis from 1998 immo off help! carsolution Immobilizer dumps/solutions 2 26/03/2014 08h42
Toyota Avensis 2001 skens Tableau de bord (Dashboard) 0 06/04/2011 17h02
need immo off toyota avensis 1.6 bosch ecu. moyopo Immobilizer dumps/solutions 0 09/10/2009 11h53
Au secour Toyota Avensis sawadogo2 Toyota, Lexus 4 15/09/2009 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
