#46 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
oui active la pompe ,MAIS il faut surtout une bonne batterie pour avoir un régime minimum pour démarrer .si la batterie est trop faible a la poussette dans une descente |
#47 |
![]() Date d'inscription: février 2022
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
On va test avec deux batteries plus le chargeur. Et si sa prend pas on injectera du star pilote...
#48 |
Bonsoir les amis
Bon avec de la batterie elle a redémarrer. Sa claquait fort quand même, après un essai routier 10 min le moteur tourne bien bon toujours un peu bruyant mais il tourne à nouveau bien. Il faut maintenant s'attaquer au fap pour pas détruire les nouveaux injecteurs. Pendant l'essai encore des grosses fumée blanche par moment Quel est la solution pour ce fap qui n'evacue pas les cendres ? Quel sont les choses à essayer au vagcom ou sur route avant d'envisager un démontage pour nettoyage ou un defap |
#49 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est maintenant que tu dois faire un apprentissage
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Fastdiag (06/05/2022) |
#50 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si toujours en mode dégradé avec régénération non autorisée, reaprentissage fap, différentiel de pression, tout ce qui est lié au fap, ça devrai enlever le mode dégradé mais dès que tu roule ça va revenir. Après c'est au choix, nettoyage mais en général ça reporte le problème a quelque dizaine de mille, le changer, ou faire un off
#51 |
Alors pour l'instant je ne suis pas en dégradé car on avait modifier la valeur d'initialisation du fap de 55g d'origine a 0 pour supprimer les défauts... Mais je vais remettre d'origine car il faut résoudre le problème et pas uniquement tricher sur les valeurs...
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- Mais d'après ce que j'avais compris la régénération a fonctionné les suies ont été brûlé. J'avais injecté un dpf cleaner dans la sonde de température. Mais les cendres n'ont pas été évacué du fap ce qui génèrent la fumée blanche |
#52 |
Salut à toi,
J'ai eu le meme soucis que toi avec les injecteurs , meme apres remplacement il faut que tu fais une adaptation de l'écart minimum sinon tu vas toujours entendre claqué ! Et attention ça ne fonctionne pas avec les VCDS clone , passage obligatoire chez VW pour ma part et depuis plus aucun soucis ! Pour ton fap si grosse fumée blanche c'est qu'il arrive en fin de vie je pense , tu devrais le vider et supprimer électroniquement |
#53 |
Bonjour, j'ai eu un problème de claquement d'injecteur, il faut lancer la procédure de réglage de quantité d'injection, mais souvent elle ne se lance pas automatiquement, je suis rester sur les pédales de frein et d'accélérateur presque 30 minutes pour rien, pour cela il faut lancer d'abord la procédure de régénération de fap en roulant, moi j'ai rouler sur autoroute environ 20 minutes en 4eme à 110/120kmh.
Ensuite j'ai relancé la procédure de réglage de quantité d'injection et ça a fonctionné. Plus de claquement ! ---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- Avec le clone ça passe, il faut faire une régénération de fap en roulant et lancer la procédure de réglage après. |
#54 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les forcages de regenerations avec un taux de cendre eleve c'est juste bon a faire ''cramer'' la voiture , l histoire du FAP qui dure et dure encore ... avec juste les regenerations c'est une legende car si la suie diminue les cendres augmentent . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | POCOYO (09/08/2022) |
#55 |
On peut faire un nettoyage sous pression du FAP avec un gros karcher.
Il me semble c est bien ça ?? |
#56 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam le FAP éternel quel bonheur
Est non sa suffit pas de le passer au karcher comme disait un illustre personnage en son temps Une fois cuit il est bon à changer Comme dit OS Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#57 |
Je voie une limite du taux de cendre a 70 g, et un taux de cendre de 55g acumullé dans le fap, il parais assez urgent de faire la régénération, une des condition n’est peut etre pas remplis pour qu’elle soit autorisé, bien lire ce que préconise le diag pour autoriser la régé.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#58 |
#59 | |
Et les produits qu'ils vendent sur internet qui disent de les laisser tremper pendant 12H minimum ne fonctionnerait pas non plus pour les récupérer? |
| Clip 3 broute | skikdi13 | Automobile en général | 8 | 20/06/2019 21h37 |
| 307 2.0 hdi 110 broute | soustourou | Automobile en général | 18 | 28/09/2018 09h00 |
| polo qui broute | ryosaeba | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 03/01/2016 22h06 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| panne c2 vts 1.6 broute | akasa67 | Mécanique générale | 4 | 26/09/2014 10h24 |
