Vieux 30/04/2022, 07h23   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Key mqb vw passat 2019
Bonjour les amis, hier j ai passé une bonne matinée à programmer une clé all key lost sur une passat 2019 mqb avec odis, donc une main libre, centralisation marche et pas de contact meme sur l emplacement prévu, la clé n est pas reconnu, en défaut dans le kessy j avais l elv en défaut, mais sur se model pas d elv, j ai démonter la colonne, il y a bien l emplacement mais pas d elv, bizarre , pourtant la clé bien apprise, sur le dash j ai bien le 1-1 apres l apprentissage, dans les valeurs la clé est bien apprise, mais pas de contact et message sur le dash approcher la clé… le client c est fait voler son bagage a l étranger et les clés étaient dans son bagage, donc la voiture était fonctionnel avant sa.
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2022, 10h27   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
[emoji28] si clé main libre l’immo se compose de
Ecu, elv, kessy,dash, bva si bva, cle
Vieux 30/04/2022, 10h36   #3
MECASOLUTION
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut,oui mais procédure effectuée avec odis online, sa adapte l immo partout normalement, mais la clé non détectée… le défaut elv alors qui a pas d elv bizarre
Vieux 30/04/2022, 10h57   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Non sa n’adapte pas l’immo entier
Tous de depend du plan de contrôle lancé
Hum oui bizarre
Envoie le vin en pv je vais regarder
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
MECASOLUTION (30/04/2022), POCOYO (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 11h15   #5
MECASOLUTION
Hum oui bizarre
Merci, vin dans ta boite
Vieux 30/04/2022, 12h01   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Hum d’apres le vin il y en bien un de monté
POCOYO (30/04/2022)
Vieux 30/04/2022, 12h28   #7
MECASOLUTION
Oui mais il n y en a pas, pas de verrou de colonne
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h26 ----------
Il y a l emplacement mais il n’y est pas
Vieux 30/04/2022, 12h32   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je t’envoie en mp un procedure pour contourner l’elv
Si tu as le contact avec cette procédure sa veut dite qu’un elv est monté
Tu a un virtual cockpit ou pas?
Vieux 30/04/2022, 12h38   #9
MECASOLUTION
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Le pont 3 point kessy?
Vieux 30/04/2022, 12h51   #10
MECASOLUTION
pas d elv sur l emplacement
Type de fichier : jpg BE9238A8-5C19-452A-A27C-745EC8CAB19C.jpg (95,2 Ko, 57 affichages)
Vieux 30/04/2022, 12h54   #11
MECASOLUTION
clé main libre apprise et la centralisation marche
Vieux 30/04/2022, 12h55   #12
MECASOLUTION
voici la capture d ecran
Type de fichier : png image_2022_04_28T10_20_15_216Z.png (16,1 Ko, 59 affichages)
Vieux 30/04/2022, 13h05   #13
MECASOLUTION
c est bon probleme resolu,la clé marche la voiture demarre,satané passat, donc pas d elv sur se model, l apprentissage de la clé dois se faire imperativement avec le plan de controle avec contacte, donc j ai galerai a trouver le pinout des nouveaux kessy, apres avoir eu le contacte j ai lancer odis , la il a pu se connecter a tous les calculateurs et j ai rebrancher le kessy et re lancer un apprentissage et la miracle le contact c est mis et la voiture a redemarrer,merci les amis
The Following 5 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
chipshop (30/04/2022), Creazy78 (30/04/2022), jphp (30/04/2022), NABILOV (30/04/2022), tdipower11 (01/05/2022)
Vieux 30/04/2022, 13h26   #14
MECASOLUTION
Pardon pas de cockpit
Vieux 30/04/2022, 21h08   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok bien jouer
Etrange quuand meme
Tu m’aura appris quelque chose aujourd’hui [emoji4]
chipshop (30/04/2022), MECASOLUTION (30/04/2022)
Xentry Diagnosis PassThru 03.2019 [2019] abidalfar Logiciel & autres documentations général 3 25/04/2021 10h50
vrt-dvd 2019 kamsoft Electronique 5 19/02/2021 11h22
les nouveautés manuel atelier 2019 land rover evoque 2019 yacine27000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 12/11/2019 13h16
Bmw etk 2019-03 3.1.90 mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 0 31/03/2019 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
