Vieux 09/04/2022, 15h36   #1
Ghani 46
Avatar de Ghani 46
Ghani 46 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème KESS tension batterie 0,0V
Bonjour mes amis,
Je suis débutant et je vien d'acheter un kess v2, quand je fais la lecture il m'affiche une tension batterie (NULLE ), j'ai essayé sur deux véhicules différents connectés à un chargeur de batteries, et avec deux PC différents, j'ai rien trouvé sur le net.
à quoi est dû ce problème, et est ce qu'il impacte sur la lecture et écriture.
Merci d'avance
Ghani 46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2022, 20h56   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
C'est effectivement pas normal.. Vérifie premièrement ton connecteur obd si par hasard tu n'aurait pas la pin 16 ou une des masses tordu.. Si tout est OK, peut-être un soucis elec sur le kess chinois...
Vieux 10/04/2022, 06h02   #3
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
essayer avec une autre cable obd
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2022, 13h53   #4
Ghani 46
Avatar de Ghani 46
Je vous remercie, je l'ai renvoyer au vendeur, en attendant de recevoir un autre, merci bcp mes amis
Vieux 12/04/2022, 07h44   #5
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Ca m est arrive aussi avec de l officiel
Ca venait de la prise obd du vehicule
Les contacts se faisaient mal...
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post:
bjaia2010 (10/06/2022)
Diagnostique régulation tension batterie Scenic III Start & Stop aurelienp69 Automobile en général 17 25/01/2021 07h10
probleme tension borne 30 TT MK2 oliv xii VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 04/09/2020 00h33
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
Clio 4 pas de démarrage aprés une base tension de batterie Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 11 20/09/2015 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
