Vieux 07/04/2022, 00h20   #16
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Autocom Firmwares :
https://www.mediafire.com/file/34p8izc1mqji30q/
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
bladi (07/04/2022), FoxAE86 (08/04/2022), polopolo1956 (07/04/2022), toze60 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 10h51   #17
polopolo1956
Avatar de polopolo1956
polopolo1956 is an unknown quantity at this point
Envoyé par dede83 Voir le message
tu devrais
je suis pas assez vieux sur le forum pour télécharger et par conséquence essayer...
polopolo1956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to polopolo1956 For This Useful Post:
dede83 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 14h16   #18
Jakosport
Avatar de Jakosport
Jakosport is an unknown quantity at this point
Salut, je te remercie pour l’info, j’ai cherché le firmeware 1622 sur le forum et sur internet mais impossible d’avoir un fichier.
Saurais tu comment le trouver ?
Jakosport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2022, 14h55   #19
Jakosport
Avatar de Jakosport
Envoyé par ToNy68 Voir le message
Merci pour le lien, j’ai pu télécharger et décompresser le fichier, j’ai supprimé mes fichiers de firmware et j’ai remplacé par ceux-là mais tjs le même problème, le boîtier devrait clignoter en rouge pour preuve de remplacement du firmware mais il passe au rouge figé et la barre de mise à jour se bloque avant la fin.
Je ne sais plus quoi faire 😤
Vieux 07/04/2022, 14h58   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Jakosport Voir le message
Oui, le voyant passe du bleu au rouge et reste sur le rouge sans clignoter et la barre de téléchargement se bloque juste avant la fin
tu es sur d'être en USB , par bluetooth , c'est pas possible de le flasher ....
Vieux 07/04/2022, 17h34   #21
Jakosport
Avatar de Jakosport
Oui, sur la photo postée plus haut, on voit bien que je suis en usb, quand je lance le test, c’est ok en vert et ensuite, la mise à jour du firmware ne se fait pas.
Vieux 07/04/2022, 17h42   #22
Pouvoir de réputation: 113
Rachète une sonde elle est claquée lol
Alessiapia14 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 17h51   #23
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Achete le modèle luxe single pcb,l'économie paye pas !
Vieux 07/04/2022, 18h28   #24
VroumVroum
salut ,
l'essaie est sur une voiture à l'arrêt ou tournante , essaye avec une démarrer ( 14 volt ) avec un peu de bol ... sinon c'est un problème d'adressage de mémoire flash ... c'est mort , à moins de monter progressivement en update des firmware ... il faut tout essayer
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
sur ta photo , tu est en com , cela ne veux pas dire que tu est en usb , j'en ai vu brancher en usb et en bluetooth en même temps , désactive bien le bluetooth ... au cas ou ...
Vieux 07/04/2022, 22h26   #25
Jakosport
Avatar de Jakosport
salut ,
Je le fait moteur éteint avec le contact allumé, j’ai essayé cet après-midi avec le firmware 1430 et aussi le 1622 mais tjs pareil.
Je désactive le Bluetooth de l’ordi ou sur le logiciel delphi ?
Vieux 07/04/2022, 23h10   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam côté usb tu as un petit minuscule bouton poussoir au milieu branché la sonde et appuie dessus sa émet une mélodie c’est le reset de la sonde
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Vieux 08/04/2022, 17h07   #27
Jakosport
Avatar de Jakosport
Salut, merci pour les infos, je l’ai fait ce matin et tjs pareil, que penses que ma sonde doit être morte, je vais essayer sur un autre ordi pour voir.
Vieux 08/04/2022, 17h11   #28
ToNy68
Avatar de ToNy68
Vérifie les soudures
Vieux 08/04/2022, 17h25   #29
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Au vu des tests réalisés , en effet tu peux la changer
J’ai eu le même scénario… de temps en temps elle ne communiquée plus, encore moins le mode Bluetooth et firmware changé
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2022, 07h04   #30
Jakosport
Avatar de Jakosport
Merci à tous pour vos réponses, avant d’acheter une nouvelle sonde, je vais tester sur un autre ordi mais je doute fort que ça change quoi que ce soit.
Je vais sûrement m’orienter vers une version plus récente tant qu’à faire, j’ai vu la version 2020 pour 100€ sur le site «*valise-ds150e*», pouvez-vous me dire si ce site est sérieux si l’un d’entre vous a déjà passé commande sinon une autre adresse sérieuse et pas trop chère bien sûr 🤗 ?
Pour installer la caméra de recul (seulement après que le firmware est installé) ibnzemra Autoradio et Navigateur GPS 7 17/03/2026 16h52
Impossible d installer autocom 2020.23 sur XP jpeto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 06/12/2021 14h05
service box impossible de l'installer marikette Logiciel 12 28/05/2020 15h38
Can Clip 179 Impossible à installer Nico40 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 06/08/2019 14h27
IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS CAN CLIP SUR WINDOWS 7 32Bits BILAUTO Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 09/02/2016 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
