Vieux 05/04/2022, 12h45   #1
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Unhappy ecriture sur ecu magneti marelli 9gf fiat fiorino
bonjour a tous,
sur un fiat fiorino de 2019 avec ecu mageti marreli 9gf j'ai reussi extraction sans problème avec kess V2 , j'ai fait modifier le fichier pour du flex e85 et au moment de reinjecter j'ai un message erreur checksum adresse violation ,
je précise que même le fichier origine je ne peux le réinjecter ,
il y a une méthode ou un astuce ?
merci d'avance a tous
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2022, 14h52   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par djbilbao Voir le message
bonjour a tous,
salut, t'as fais sa avec un clone ???????????????
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (05/04/2022), jah83 (06/04/2022), mcmomo (05/04/2022), phil1 (05/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 15h47   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
bonjour a tous,
slt l ami
perso je l aurai fait sur table avec iot marrelli v2 ...
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2022, 18h04   #4
djbilbao
Avatar de djbilbao
Envoyé par Quattro899 Voir le message
oui c'est un clone pourquoi il y a un risque ?cdt
Envoyé par phil1 Voir le message
slt l ami
c'est une interface ou un adaptateur ?cdt
Vieux 05/04/2022, 23h22   #5
Quattro899
Ben franchement un ECU de 2019 avec un kess clone t’es sacrément audacieux…
The Following 7 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/04/2022), Fastdiag (05/04/2022), jah83 (06/04/2022), jean-marc 10 (24/04/2022), mcmomo (07/04/2022), nabin70 (08/04/2022), phil1 (06/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 00h46   #6
phil1
Avatar de phil1
slt quattro
les freins c est pour les laches ...lol
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h42 ----------
la fortune sourit au audacieux....ou pas ...!! ...lol
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (07/04/2022), jah83 (06/04/2022), mcmomo (07/04/2022), Quattro899 (06/04/2022), WJon (24/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 07h45   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut.... Audacieux ou plutôt kamikaze ?
Tu devrais être content
c est deja pas mal qu il n est même pas commencer l'écriture. Ça a peut être sauvé ton écu lol
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
djbilbao (07/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), jean-marc 10 (24/04/2022), mcmomo (07/04/2022), phil1 (06/04/2022), Quattro899 (06/04/2022), WJon (24/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 13h45   #8
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
J ai aussi une erreur cheksum une fois la lecture terminée, sur une fiat 500 de 2015 équipée du meme ecu MM9G avec mon clone kessv2..
C est bizarre parce que l identification et la lecture se deroulent parfaitement bien, j enregistre le fichier et apres une fenetre s ouvre avec ce message?!
Faudrait savoir, si quelqu un a reussi pour savoir si incompatibilité ou simplement mauvaise config logicielle du PC..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 06/04/2022, 16h12   #9
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Si j' étais à ta place je ne tenterai pas le diable avec du clone là dessus
Avec de l officiel ça passe sans soucis par obd
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2022, 20h06   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
+1. Il y a une limite à tout, comme aux clones.
En officiel ça passe très bien.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 07/04/2022, 16h03   #11
djbilbao
Avatar de djbilbao
Bash et thepatrick vous me confirmer que avec un original ce calculateur de cette année passe sans encombres ?cdt
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
Quattro et jah83 merci pour vos retour respectif j'entends ce que vous me dite mais la majeur partie des boitiers utiliser sur ce forum comme temps d'autre son de clone de plus ou moins bonne qualité , la plupart y arrive très bien , je ne suis pas en train dédire qu'un clone est meilleur ou aussi bien qu'un original mais que parfois il peu faire le job comme il faut , quand je lit certains post ici il arrive à leur fin sans problème cdt
Vieux 07/04/2022, 21h20   #12
djbilbao
Avatar de djbilbao
Après je précise que je ne suis pas un pro seulement un amateur qui s'intéresse au carto et autres j'aime bien comprendre , c'est uniquement des informations que je recherche et des infos mais merci de vos réponse bien cordialement
The Following User Says Thank You to djbilbao For This Useful Post:
Vieux 07/04/2022, 21h29   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, le kess clone passe parfaitement sur cet ecu à condition d’avoir ksuite installé sur le bon os, ensuite reste a faire bypass sgw, je te donne pas plus de détails c’est déjà pas mal fais tes recherches et test comme on as tous fait
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djbilbao (08/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), jean-marc 10 (24/04/2022), skeuf (07/04/2022), yann3 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 21h36   #14
jah83
Avatar de jah83
Je suis pas sur qu il y ait sgw la dessus.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (07/04/2022), djbilbao (23/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), phil1 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 21h40   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est vrai fiorino je suis pas sûr mais doblo oui
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djbilbao (08/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), phil1 (07/04/2022)
Fiat 500 magneti marelli 6f3 planter! Ghis13 Réparation & Programmation 12 15/05/2023 23h05
Ecriture magneti Marelli 5AF kdo75 Réparation & Programmation 19 12/04/2021 17h34
Fiat- IMM100.01 Magneti marelli sachem yakoub Transponder, code pin 0 11/07/2015 13h40
off fiat punto MAGNETI MARELLI IAW 18F Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 7 09/03/2014 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
