Bonjour, il y a quelques mois impossibilité de démarrer ma VEL SATIS qui avait 99000 km et alors que je venais de faire 350 km d'autoroute. Voyant antidémarrage fixe, message dans le visuel en rouge Panne Pression d'Huile et message vérifier frein parking. Je débranche la batterie et la remet une minute après, disparition des messages, voyant antidémarrage clignote, moteur démarre. Contrôle avec une icarsoft, RAS.
Fin février même soucis, je galère un peu plus avant que cela ne reparte. Je fais à nouveau un trajet autoroute sans soucis, deux jours après ça recommence et ça ne démarre plus du tout. Je passe la CAN CLIP; acquise pour cette occasion; laquelle me trouve calculateur injection non détecté et segment défaillant, celui qui conduit à ce calculateur et défaut présent sur le frein de parking automatique. Je ne dispose pas du schéma électrique de ce type moteur M9R équipé d'un calculateur EDC16CP33. Quels sont vos avis ? Merci de votre attention |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je dirai verifie tes cosses batteries et tes masses
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | Jock66 (03/04/2022) |
Merci, je vais vérifier à nouveau mais comment expliquer le signalement d'une défaillance d'un segment multiplexé ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour Paul1933,
tu ne verras le calculateur injection que si celui-ci est alimenté, je veux dire qu'il reçoit bien le + 12V et la masse. Vérifies ce que kalagane t'a conseillé. fais un diag clip quand tu as l'UC injection sur le can (que ton moteur tourne ) et relèves les défauts mémorisés et ou présent et envois une capture d'écran. Tu peux également bouger le câblage qui va vers le calculateur et même le vérifier. |
En photos les voies des connecteurs de l'UC injection pour le contrôle
il me semble qu'il faut un minimum de post et un profil bien renseigné
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | PAUL1933 (04/04/2022) |
Pour moi idem problème sur le petit fil de la batterie j’ai eu le cas cette semaine fil oxydé sur la cosse du fusible ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
En définitif c'était bien le calculateur qui était défaillant. Cette défaillance le rendait inaccessible par Can Clip. Il a été remis en état chez ecu.de car chez nous entre les entreprises qui, dès le départ, disaient que le message panne pression d'huile n'avait rien à voir avec le calculateur (alors que dans un MR il est dit qu'en programmation ou re-programmation ce message pouvait apparaitre sur le visuel du tableau de bord et qu'il ne fallait pas en tenir compte), les boites qui ne répondent même pas aux messages et celles qui ne bossent que pour les garages et bien ce n'est pas simple de se sortir d'affaire. Merci encore à tout ceux qui se sont intéressés à mon sujet en me communiquant leurs avis.
| The Following User Says Thank You to PAUL1933 For This Useful Post: | Jock66 (08/05/2022) |
#11 |
Merci du retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | scenictwo (08/05/2022), zav_ze_best (08/05/2022) |
#12 |
Je ne sais pas si j'en ai le droit mais mon calculateur a été réparé en Allemagne, le résultat est garanti 24 mois, l'entreprise organise l'enlèvement du matériel et son retour, devis clair et précis, tarif correcte, délais respectés, bref ecu.de c'est top !
| Fap off vel satis | djspike | Chiptuning | 11 | 07/12/2018 13h47 |
| Renault vel satis | papenzzo | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/08/2016 19h54 |
| Pas de réception radio Vel Satis Cabasse | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 28/08/2014 17h47 |
| vel satis 605 48 73 00 autoliv | skens | Airbag | 1 | 21/07/2012 02h16 |
