Vieux 29/03/2022, 16h39   #1
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Par défaut impossible de lancer une regeneration FAp
Bonjour a tous
Voila j'ai un roomster 1.6 tdi FAP Cr de 2013. Il a 581 000 kms ( réels).
Depuis hier j'ai le FAP en défaut avec diag témoins et préchauffage clignotant.
A la Valise j'ai le code P 2463 confirmé.
J'ai essayé de lancer une régénération du FAP mais pas moyen avec mon VCDS 18.1.0 FRM.
Je comprends pas pourquoi je ne peux pas régénérer.
Un peu d'aide me serait utile.
Merci a tous
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 17h19   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
on ne doit pas pouvoir regenerer si on a trop de suie dans le FAP ( 45 g ?) dans ce cas il faut demonter , c est une protection pour ne pas endommager le moteur .
il y aussi d autres conditions a remplir c est decrit dans sur le site Ross-tech
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
baccaraboss (11/04/2022), boris93600 (29/03/2022), dede83 (29/03/2022), g219 (29/03/2022), mcmomo (29/03/2022), MecaTech (30/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 17h38   #3
g219
Avatar de g219
Au revoir
OS
masse de suie mesurée = 40.00 gr
masse de suie calculée = 23.54 gr
Vieux 29/03/2022, 17h50   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Pas d'autres DTC ? Elle est pas en mode dégradée ?
Pousse-la sur un long trajet, pour que la régénération se fasse.
Vieux 29/03/2022, 18h19   #5
g219
Avatar de g219
Pas d’autre dtc non .
Elle est en mode dégradée oui et plafonne a 2500 tr/mn
J’ai essayé de la faire rouler sur 50 km à 2500 tours minutes pas moyen que la regénération se fasse.
The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2022, 19h06   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il faut regarder la valeur maxi de suie dans la doc 40 g ca commence á faire beaucoup et pas de regen c est peut etre normal en fonction de la valeur
Le FAP est d orgine ? vu le kilometrage .. la regen c est pas vraiment un nettoyage integral car cela de toute facon ne retire pas la calamine , que les suies .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
baccaraboss (11/04/2022), g219 (29/03/2022), mcmomo (29/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/03/2022, 19h15   #7
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut de mémoire pas de régénération statique a partir de 40g sur le groupe vag
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2022, 19h20   #8
tico
Avatar de tico
Slt regarde aussi si la sonde de température monte bien pour la régénération
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
g219 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 19h23   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
déjà eu le cas sur une audi a4 3ltr pas moyen de regenerer le fap
obliger de flasher le calculateur par une version plus recente
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
brahimlamgarbi (24/04/2022), g219 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 19h42   #10
g219
Avatar de g219
Oui le fap est d’origine seule l’egr a été changée
Impossibilité de faire une régénération statique seul en mode conduit est faisable mais lorsque je lance la régénération la température n’arrive pas à monter au-delà de 250° et il me demande 274 pour démarrer
---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
Salut oui la sonde de temperature fonctionne
Vieux 29/03/2022, 20h05   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le fap d origine a plus de 500000 km ?
Il doit etre plein de calamine donc pas de surface d echange donc il ne monte en temperature
il faut changer le FAP ou le faire nettoyer sous pression , la regeneration ne peut rien faire sur ce type de probleme .
Au revoir
OS
baccaraboss (11/04/2022), g219 (29/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/03/2022, 20h23   #12
g219
Avatar de g219
Oui il a 581000 d’origine
On ne peut pas lui en vouloir.
Je suis conscient que la voiture a bien fait le job mais je trouve dommage qu’elle finisse son histoire à cause d’un fap surtout qu’elle tourne super bien encore.
A part l’egr tout est d’origine même les injecteurs.
Elle en est à sa 3 eme courroie de distribution ( tous les 200 000) et je n’ai remplacé l’embrayage qu’une fois.
J’aimerais bien la garder mais pas non plus à n’importe quel prix. Je pourrais la stocker parmi les autres mais cela n’aurait pas d’intérêt si elle ne fonctionne pas.
Voilà juste pour la petite histoire
Bon je vais démonter le fap et essayer de le nettoyer on verra bien
Merci à tous pour votre aide
Vieux 29/03/2022, 20h58   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par g219 Voir le message
Sur une voiture il y a des limites a tout rien n est inusable non plus , changer un FAP c est pas une fortune loin de la sans compter les pbs de dillution d huile et de consommation ...
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
baccaraboss (11/04/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/03/2022, 23h58   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
depose Fap, nettoyage au Karscher jusqu'a ce que l'eau soit transparente, remontage.
reset fap au vcds et tu roules avec pour la mesure de suie.
et ca devrait se regler tout seul.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
g219 (11/04/2022), shami (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 07h19   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur un vieux FAP ou un FAP mal entretenu dont une grande partie des alveoles sont bouchées par de la calamine et pas de la suie .
Il faut dissoudre d abord avec des produits chimiques puis ejecter par pression constante et pas par pression localisée avec un karcher car au pire le jet risque de casser la ceramique et de detruire le FAP.
on peut bricoler une bride etanche et remplir avec la lance du karcher sans la buse via un raccord hydraulique pour avoir une pression constante dans le karcher avec les prises capteurs bouchées bien sur .
Au revoir
OS
g219 (11/04/2022), MecaTech (23/05/2022)
dash mitsubishi lancer RLL Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2019 23h59
Mitsibushi lancer cs mampita programmation & synchronisation de clé 2 10/07/2017 07h32
HELP ME!! Probleme dpf off lancer did 140ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 19 07/04/2016 22h07
Régénération impossible avec VCM ??? r1lef Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 05/02/2014 11h58
Impossible de lancer ecusafe2 DIAGSYSTEM25 Informatique 15 30/08/2013 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
