Vieux 26/03/2022, 18h55   #1
llulu24
Avatar de llulu24
llulu24 is on a distinguished road
Par défaut probleme de feux de croisement gauche scenic 3 1.5 dci
je poste ici car je n'ai pas trouvé d'autre endroit pour expliquer mon problème.
J'ai un scenic 3 dci 1.5 106cv de 2009 , et j'ai un problème de feux croisement gauche. En voyant un feux hors service j'ai bien sur remplacé les ampoules , mais toujours le même problème .
  • J'ai vérifié les fusibles de 10A , ils sont bon.
  • J'ai vérifié la continuité entre USM et la cosses de l'ampoule H4 , elle est bonne .
  • J'ai vérifié la continuité du B- , elle est bonne
  • remise en service et mesure de la tension en au borne de l'ampoule ==> pas de tension
  • avec le Can clip j'ai bien un défaut sur UPC mais impossible de l'effacer
n'ayant pas de schéma de câblage, je me demande s'il y a un relais qui commande les feux de croisement ?
y a t'il 2 fils qui partent du commodo ?
Y a t'il un autre équipement qui pilote les feux de croisement ?
Pas de bol la panne arrive à 1 mois du contrôle technique.
Auriez vous d'autres idées de contrôle ?
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg canclip.jpg (83,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg USM.jpg (83,9 Ko, 11 affichages)
llulu24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to llulu24 For This Useful Post:
Yoannpsg (03/12/2023)
Vieux 27/03/2022, 16h15   #2
llulu24
Avatar de llulu24
Envoyé par llulu24 Voir le message
j'ai trouver la panne avec les schémas , le fils violet/bloc de coupé dans le faisceau, remis en état tous fonctionne et pas de défaut avec le can clip.
on peut clôturer les sujet
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
j'ai trouver la panne avec les schémas , le fils violet/blanc de coupé dans le faisceau, remis en état tous fonctionne et pas de défaut avec le can clip. Un peu galère à refaire ? pour souder , thermo et refaire le faisceau. il faut de la patience
merci a tous
The Following 5 Users Say Thank You to llulu24 For This Useful Post:
boris93600 (27/03/2022), ozilmlk (27/03/2022), Rallyeman (27/03/2022), Yoannpsg (03/12/2023), zav_ze_best (27/03/2022)
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
