Vieux 24/03/2022, 18h05   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Problème de chauffage sur une C3 picasso
J'ai un problème de chauffage sur ma C3 picasso 1.6 HDI 2011 le ventilateur ne se déclenche pas, avec la digbox 9.91 j'ai le défaut F72F : Défaut pulseur d'air
Merci pour l'aide et la réponse
Cordialement
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force !
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2022, 18h45   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Surement la commande pulseur d'air, si tu peux en trouver un pour test ....
beloukio (24/03/2022), petit1959 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 19h12   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Possible que le connecteur d'alimentation du pulseur qui a chauffer ! il faut le déconnecter pour voir si à l'intérieur est fondu
https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
boris93600 (24/03/2022), petit1959 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 19h28   #4
petit1959
Avatar de petit1959
Merci de me dire à quel endroit ce trouve ce pulseur
Vieux 24/03/2022, 21h57   #5
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
cote conducteur => accès merdique mais ça se fait courage
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
petit1959 (25/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 23h19   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Hello [emoji4] j'ai déjà un souci de pulseur qui ne se déclenchait que quand il voulait et c'était la résistance HS. Tu peux normalement essayer de le brancher sur du 12v voir s'il fonctionne alors c'est très résistance sinon il est HS.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
bracame (25/03/2022), Mc.Michaud (25/03/2022), petit1959 (25/03/2022)
Vieux 25/03/2022, 09h33   #7
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
salut, regarde si t'a du 12v qui arrive au pulseur, par contre oui accès vraiment moyen la dessus, si t'a pas de 12v voir résistance aussi et la base les fusibles
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Mc.Michaud (25/03/2022), petit1959 (27/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 20h54   #8
petit1959
Avatar de petit1959
Merci chers amis pour les conseils et l'aide, je viens de résoudre mon problème, en débranchant les deux fiches qui se trouvent derrière le cache qui se trouve juste à droite de la pédale d’accélérateur et en démarrant la voiture(fiches débranchées )
Voir images ci-jointe
Cordialement
Type de fichier : jpg Fiches C3 picasso.jpg (19,7 Ko, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to petit1959 For This Useful Post:
boris93600 (29/03/2022), Zozoouf (04/04/2022)
Vieux 15/04/2024, 03h10   #9
Franck9501
Avatar de Franck9501
Franck9501 is an unknown quantity at this point
Super. Bon courage
Franck9501 est déconnecté   Réponse avec citation
problème chauffage 208 1.2 VTI 2013 Quattro899 Systeme de climatisation 11 28/01/2021 14h32
problème chauffage 207 walteck Systeme de climatisation 8 12/12/2018 22h47
Clim et chauffage picasso 2L oran13 Systeme de climatisation 0 20/03/2017 23h10
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
