Vieux 18/03/2022, 20h15   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut Problème codage ABS Passat
Salam
J ais un problème de codage ABS BOSch 5.7 Passat 1.9 TDi 2002 qui reste sur 00000 malgré que je le code correctement l opération se déroule normalement je sort de calculo de l ABS puis je rentre je li le codage je le trouve a 00000 avec launch diagzone et le voyant ABS et esp reste allumée.
Code DTC calculateur mal codé et signalé d angle non plausibles.
Toutes aides serait précieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2022, 20h41   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour le groupe Volkwagen Audi Seat Skoda, un VCDS est le plus adapté pour les codages. Et en cherchant sur le net, il y a plein d’infos.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
bmfrep (18/03/2022), boris93600 (19/03/2022)
Vieux 18/03/2022, 22h07   #3
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Comme dit rallyeman le mieux c’est avec vcds pour le codage
C’est assez simple a utiliser…
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
bmfrep (19/03/2022), boris93600 (19/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 11h53   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
Salam.
Le problème c était pas l outils de diagnostic il fallait régler le défaut du capteur d angle je lais régler puis jais pus codé le calculateur avec autocom .
Si le problème du capteur d angle n ais pas régler telecodage impossible.
The Following 2 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), Rallyeman (21/03/2022)
Codage bloc abs passat xboxcristal62 ABS, ESP, DSC 5 15/07/2019 23h22
Codage injecteur passat sami_b VAS5054, VCDS, ODIS 4 18/06/2018 11h04
codage calculateur abs passat 3CC formator2 ABS, ESP, DSC 0 10/01/2017 09h42
Codage ABS Passat cc 2011 AUTOKIMO ABS, ESP, DSC 3 03/07/2015 13h36
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
