Vieux 15/03/2022, 15h59   #1
mohamed13
Avatar de mohamed13
mohamed13 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Renolink câble not work
Bonsoir les pro mes respects tous
Svp j'ai un petit hic avec mon câble Renolink qui fonctionne qu'avec Dtt4all alors que sa ne fonctionne pas avec renolink 1.87 sachant la premier utilisation mâche merveilleusement bien malgré plusieur installation et du soft renolink
Merci infiniment pour votre aide
Salutations
mohamed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2022, 18h21   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par mohamed13 Voir le message
Salutations
SLM c est quel câble le rouge ou bleu?
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
Je crois qu il te faut une activation du vendeur de soft,
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
mohamed13 (15/03/2022)
Vieux 15/03/2022, 19h09   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Salut mahamed13
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93486
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 15/03/2022, 21h58   #4
mohamed13
Avatar de mohamed13
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Le rouge svp sachant qu'à la première fois sa a marché impec avec renolink 1.87 et après installation de dtt4all et utilisation
J'ai voulue réutiliser renolink sa n'a pas voulue malgré des installations du dtt4all
Vieux 16/03/2022, 09h05   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, regarde tes paramètres Ifprep
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
boris93600 (16/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 11h55   #6
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
En installant DDT4 , ça a du générer un conflit … regarde si c est bien reconnu dans le périphérique
Et profite s’en pour faire la maj
https://www.scantool.net/downloads/updates/obdlink_sx/
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
zatazk (17/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 14h05   #7
mohamed13
Avatar de mohamed13
Par défaut sa ne marche toujour pas merc
Envoyé par maximin Voir le message
salam alikom sv une solution pour mon renolink cable clone qui marche parfaitement ave cdtt4all alors quil ne marche pas avec renolink 1.87 sachant qu'il es bien connecte voici des image plus explicatif joint
merci de votre aide
mes respects a tous
---------- Post added at 13h05 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Envoyé par eCU25 Voir le message
salam alikom svp malgré vérification du" ifprep "une solution pour mon renolink cable clone qui marche parfaitement ave cdtt4all alors quil ne marche pas avec renolink 1.87 sachant qu'il es bien connecte voici des image plus explicatif joint
merci de votre aide
mes respects a tous
Vieux 19/03/2022, 14h30   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, tu viens demander de l’aide mais 2 problème, déjà c’est un soft pirater d’un gars du forum et de 2 tu met capture ecran pour faire du km, je sais pas si on peut appeler sa de la bêtise..
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
belle-palestine (19/03/2022), boris93600 (19/03/2022), Fastdiag (19/03/2022), Quattro899 (19/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 14h40   #9
mohamed13
Avatar de mohamed13
Envoyé par bkprog13 Voir le message
excuser mon message svp comment je peut supprimer le message merci
Tuto cable additionnel multimedia pour renolink Nico66 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 23/04/2019 13h22
Yaris Work Shop manual mod-files.com Toyota, Lexus 1 09/02/2017 19h56
Work shop online Redha-TE Autres 0 16/11/2015 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
