j'ai une golf4 1.9 TDI PPD moteur AXR annee : 2002 le problem est que quand j'accelere le regime moteur ne depasse 4000 tours/min et sur la route le vehicule ne depasse pas 150 km/heure. apres le diag 0 defauts la pression du turbo monte jusqu'a 2300 mbar . le debimetre : 900 mg/course . j'ai verifié l'etanchité des canalisation sont en bonne etat. j'ai remplacer le capteur de pression de suralimentaion toujours le defaut est present je rend compte au calculateur sous reference ( 0281010091,038906019AM ) JE pense que elle n'est pas de ce moteur ?? j'attend vos seggestions les amis.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
j eu plusieurs golf avec des defauts similaires. ton probleme peut etre les injecteurs. utilise le Log de vagcom pour bien tester ton turbo et debimetre...bonne chance !
jedes Problem hat eine Lösung. |
j'ai pas vagcom j'utilise launch et abrites pour le diag. la pression me semble normale
#4 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
question bête : est ce que ta valeur de potentiomètre est bien de 100% quand tu accélère à fond j'ai eu le problème il n'y a pas longtemps @++++
robert |
oui mon ami la valeur varie selon l'acceleration et atteinte 100% quand j'accelere au fond
#6 | |
pour ton calculateur ca me donne moteur 115CV AJM ET AUY et toi AXR 100CV si ça peut t'aider regarde image ci-jointe les caractéristiques moteurs 4000 tours/min si tu n'a pas de perte de puissance et que le véhicule roule normalement , et que ton probléme c'est juste rouler au dessus de 150 KM/HEURE, vérifie les compressions moteurs, et voir kms réels du véhicule car les caractérisques donnent 188KM/HEURE MAX |
| The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | newfree (19/12/2012) |
salut si tu peux me confirmer quel reference convient avec ce moteur AXR
autre chose sur la route : deuxieme rapport: la vitesse ne depasse pas 60KM/heure 3eme rapport : vitesse ne depasse pas 100km/h 4eme rapport :120KM/h 5eme rapport :150KM/h et ca a cause du regime qui ne depasse pas 4000tour/min j'ai essayé avec une autre calculateur 130ch le regime depasse 4100 tr/min.
#8 | |
j'ai 2 references 038906019CR 038906019KP envoi moi en mp ton numéro de chassis |
j'accepte vos seggestions
#10 |
ta reference de calculateur sa correspond a :This is Bosch diesel engine control unit.
Part number 0 281 010 091 (alternative: 0281010091) ECU Type DDE Manufacturer Robert Bosch GmbH Software part number 1 037 350 875 Brand VW Model GOLF Engine 1.9 TDI
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | newfree (19/12/2012) |
#11 |
cette reference de calculateur est compatible avec deux véhicules de groupe vag: vw golf et bora 1.9 tdi
type car :vw golf 1.9 tdi cv/min :20 cv/ max :35 kg/min :40 kg/ max :6.0
#12 |
ce reference convient les moteur AJM moi je cherche le reference optimal pour AXR
#13 |
quel qu'un peut me confirmer quel reference de calculateur ??
merci d'avance
#14 |
SALUT
BASIC GERMAN PRICELIST control unit for diesel engine / F 1J-2-100 001>> / engine control unit / 4 cylinder / AXR otto engine part number 038906019AT Partnumber Title Price 038906019AT STEUERGERA 831 Euro ce qui correspond 0281010974 |
#15 |
merci salaash
j'ai trouvé encore le bon reference; mais jai fais un essaie avec une calculateur 130 ch mais le problem toujours present
| ABS Golf4 | digicar | ABS, ESP, DSC | 5 | 12/05/2013 23h23 |
| immo off golf4 | ammar21 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/08/2012 20h04 |
| air-bag golf4 2001 | gafari | Airbag | 5 | 14/01/2012 17h18 |
| Golf4 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/03/2011 19h41 |
| 6q0 909 605a golf4 | split78 | Airbag | 4 | 06/10/2010 22h58 |
