![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut salam a tous
j’ai un problème avec duster dci il des passe pas 130 km code défaut DF004 circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse j’ai change capteur mème problème merci d’avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur le code défaut ta quoi en def?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
Manque de sural Controle en premier temps le circuit de sural, les depressions qui vont a l’lelectrovanne et au turbo/ weast gate turbo et si tout est ok peut-être turbo grippé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
re merci pour les repense farouk et jock66
quant je effacer les defaul il revienne avec clip DTC012A16 |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | Fastdiag (11/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
les membres les DUSTER DCI en le même problème durite percer problème connu sur les DUSTER DCI |
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement si tu 1s le capteur de pression de sural fixe sur le bloc filtre à air souvent la durit de fend au niveau du collier. As tu regardé de ce côté ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Hello signalnde pression hors limite alors soit trop de pression ensuite si y tire pas ta pas assez de pression..
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello je sais pas si ça se fait mais test de fumée dans les durites d'air pour vérifier étanchéité. Ou alors ton turbo n'est plus assez efficace.
Contrôle l'huile moteur aussi, sachant que le turbo a besoin de lubrification Sait-on jamais j'ai déjà eu ça sur une ix35 crdi. Petit bonus vérifier si échappement n'est pas obstrué ou si vanne EGR n'est pas bouchée. Cordialement |
re merci a tous mes amis qui essaie de m'aider j'ai changé la fiche de capteur problème résolu
merci beaucoup a tous ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 7 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | Farouk68260 (11/03/2022), Fastdiag (11/03/2022), mawoussiboris (12/03/2022), mcmomo (11/03/2022), ozilmlk (11/03/2022), pp08 (11/03/2022), zav_ze_best (11/03/2022) |
#10 |
Excellent, ravi pour toi l'ami, par contre j'espère que tu as protégé les fils et qu'ils ne sont pas restés comme sur la photo sinon bonjour les dégâts
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | yahiadiag (12/03/2022) |
#11 |
Re salut merci pour ton conseiller j'ai les mes l'étain est la gaine thermique!!
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | mawoussiboris (13/03/2022) |
| Defaut df004 CC.0 | his95 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/03/2021 10h21 |
| Duster dci 110 défaut df011 | hartge77 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 03/09/2016 14h05 |
| Code radio dacia duster | CHAFIK11 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/08/2016 08h53 |
| svp code radio dacia duster | electro68 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 04/05/2015 18h48 |
| code autoradio duster | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 22/07/2014 00h29 |
