Vieux 05/12/2012, 11h08   #31
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu a un I-O Terminal tu peut reprendre un ECU d'occasion et sans probleme le mettre a l'etat neuf et donc l'apparailler a la voiture.
Pour l'immo aucun probleme il est dans ton eprom d'origine envoie le moi jte le donne de suite tu en auras besoin pour codé la voiture avec le PSA.
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
capalti (08/12/2012), fred83 (05/12/2012)
Vieux 08/12/2012, 19h49   #32
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut MCNexo94
Merci beaucoup pour ta proposition ; je n'ai pas eu de nouvelles du client mais je sent que ça va être d'******ité en début de semaine. Je t'envoie l'eeprom tt à l'heure .
A++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 21h04   #33
capalti
Avatar de capalti
Et voilà !
L'idée étant donc la suivante : j'injecte cette eeprom (une fois que tu l'aura savamment triturée ) dans le nouveau ecu sid803 que mon sacré client a trouvé dans une casse et celà devrait démarrer ? Respect par avance ; il doit y avoir à mon avis une manip que je ne connais pas car comme tu as pu le voir dans mes précédents posts j'ai injecté cette eeprom purement et simplement dans l'ecu d'occas et ça ne démarre plus du tout ! A noter qu'en début d'année j'avais été confronté exactement au même pb pour un autre client et la ref de l'ecu d'occas ( un sid803 également ) que j'avais trouvé était strictement similaire : inversion eeprom et paf : plus de démarrage!!
Bon week
Type de fichier : bin e2p_ori sid803.BIN (4,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/12/2012, 12h21   #34
capalti
Avatar de capalti
Ca y est : ailettes à géométrie variable coté échappement explosées !!! Les mecs de pijo étaient sur le c... : tous les paramètres ok / zéro défaut au diag. Ils ont démonté le turbo sans y croire une seconde : grosse surprise quand ils onts vu des bouts de feraille tomber !!
Voilà , l'ecu était ok !!! Maintenant , quand à savoir si c'est la modif carto qui est à l'origine de tout celà , rien n'est moins sûr.
A++++
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
verdi (18/12/2012)
Vieux 18/12/2012, 15h32   #35
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
merci de donner l'origine de panne de cette voiture car sa sera utile pour quelqu'un d'autre mais j'ai une remarque a faire quand la géometrie du turbo se casse je pense qu'il fera un drole de bruit qui augmentera selon le régime du moteur,un mécanicien pourra facillement reconnaitre ça
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 16h27   #36
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
+1 pour verdi
Je suis étonné aussi,car en général ailettes de turbo qui s’envoie en l'air,celui ci ne fait plus le même bruit,plutot un bruit style aspirateur,mais bon parfoir certaines panne sont tellement étrange?????
Carto Golf III Formator Programmateur de composant (flasher) 3 08/08/2012 11h15
carto mod dci 100 traffic toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 18/07/2012 08h37
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
carto 2.2hdi fufounet Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/02/2011 21h08
carto 2.0L Hdi florent974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 31/01/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
