Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
si il y a des spécialistes IVECO , serait il possible de m'indiquer ou est situé l'ecu moteur sur une camion S-WAY de 2020. Je peu fournir VIN en MP si vous voulez . Merci a vous . |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zing,
C est un pl ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zingilingiling (06/03/2022) |
Salut. Bosch MD1CE101 ou Bosch EDC17CV41 la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: août 2016
slt je pense faut soulever la cabine ,et regarde sur un des deux coté
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zingilingiling (06/03/2022) |
Salut abdel93, Oui c'est bien ça il faut soulever la cabine avec le système de pompe manuelle qui se trouve au fond du 1er marche-pied côté passager ( il y a un cache a enlevé). Et concernant le pompage il faut longue clé et une rallonge pour pas trop se fatiguer. Le calculateur se trouve sur le flanc droit du moteur côté passager. Il faut dégarnir un petit peu (le bouton de démarrage, l'admission d'air et également décrocher les deux tuyaux de gasoil qui passe dans le calculateur.) C'est la première fois que je vois ce genre de système avec le tuyau de gasoil qui passe à l'arrière du châssis du calculateur. Sûrement une façon pour refroidir l'ECU. Le calculateur est un : MD1CE101 Je dois faire sauter l'Adblue, si vous avez une solution .... |
Chaud !!!! Zing !! Ta eu l'info àvant moi ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonne chance très casse tête a faire
#10 |
Sauriez vous où je pourrais trouver un connecteur nue pour cette ECU ? Histoire de réaliser un connecteur + câble et éviter de démonter l'ECU du véhicule . Il y en a quelques-uns qui sont en vente mais pas assez long pour moi. Merci |
#11 |
Salut ,
Bench direct dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#12 | |
Salut, C'est ce que j'ai fait, mais pour les prochains intervention si il y en a ça sera moins casse tête. Et les câble que j'ai c'est un peu court , idéalement il faudrait 1.5 mettre pour être tranquille . |
| Moteur IVECO NEF 370 | oliverfox | Diagnostique motomarines | 0 | 21/04/2020 11h16 |
| Vend moteur boite iveco c15 | tony60 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/04/2020 22h27 |
| iveco moteur cursor C10 C13 manuel d'atelier | auquartdetour | Iveco | 0 | 26/05/2019 09h52 |
| probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi | wscar | Mécanique générale | 17 | 12/09/2018 07h31 |
| Immo off Trafic 1 2.5D moteur iveco (sofim) | kam306 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/05/2010 10h14 |
