Vieux 03/03/2022, 23h27   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut je seche sur une opel
salut tout le monde
j'ai une opel astra h 1.7 cdti z17dth edc16C9 qui me rend
elle se bride a 3000tours au bout de quelque minute puis en redemarrant elle remarche mais j'ai l impression quelle est pas vraiment de peche quand jai aucun default
j'ai un code default P2279 fuite admission
capteur pression atmo changé les valeurs grimpes
turbo wastegate bouge et electrovanne bon
j'ai changer debitmetre qui avait deja était changé toujours rien
j'ai fait un egr off toujours la meme
si quelq un a une idée???
merci d'avance
Vieux 03/03/2022, 23h31   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il serais judicieux de contrôler l'EGR
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Ou est situé ton capteur de P° atmo?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dede83 (06/03/2022), martinn (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 00h06   #3
martinn
Avatar de martinn
j'ai controler il s actionne je lai demonter pour voir justement
le capteur sural se trouve derriere
comme sur cette photot
Type de fichier : jpg 2933e8a24bc399041c57a39fa46e03fd.jpg (91,6 Ko, 49 affichages)
Vieux 04/03/2022, 04h06   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
merci d'avance
Slt à tous,
Panne très régulière problème récurant bien regarder le boitier Papillon c'est un des engrenages à l'intérieur qui est usé !!
Bien regarder et très scrupuleusement les durites de dépression !!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), autodiagauto (04/03/2022), dede83 (06/03/2022), martinn (04/03/2022), passemoi (04/03/2022), Rallyeman (07/03/2022), S0LlDSNAKE (06/11/2024), WJon (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 08h21   #5
martinn
Avatar de martinn
salut meca
meme si le papillon bouge correctement?
Vieux 04/03/2022, 17h18   #6
martinn
Avatar de martinn
re
j'ai changer toujours pareil!!!!
Vieux 04/03/2022, 17h51   #7
Slt le capteur de pression atmo et dans le calculateur je pense ta voulu dire capteur de pression turbo j'ai déjà eu le cas un amis il a changer plein de pice pas trouver regarde bien les durite de pression turbo et ta commande de wasagate
Binbin (04/03/2022), martinn (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 22h01   #8
martinn
Avatar de martinn
oui cest pas le atmo le capteur de pression
bah ecoute la wastegate bouge bien pas de fuite sur le tuyau car le mec la deja changer
les durites gonfle fortement ya pas de soucis
pas de fuite sur l echangeur de turbo
akasa67 (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 22h17   #9
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
salut comme te conseille Meca Tech vérifies bien toutes tes durites dépression.
J'ai eu le cas sur une vectra qui m'a pris la tête aussi et c’était une durite de dépression qui était craquelée sur une électrovanne qui foutait le bazar.
Bon courage pour tes recherches
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Naho For This Useful Post:
martinn (05/03/2022), MecaTech (06/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 22h32   #10
Essaye de voir si ta pas une fuite au niveau des papillon d'admission..
Vieux 05/03/2022, 06h33   #11
kalagane
Avatar de kalagane
t'as debranché ta vanne egr, j'ai fait un egr off sur un 1.9 cdti et elle bloque qd meme a 3000 tr si je debranche pas la vanne egr
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 05/03/2022, 16h52   #12
gary89
Avatar de gary89
Salut ton collecteur admission tu la demonte ? Car régulièrement bouché (tube noir entre papillon et collecteur ) puis le collecteur sur la culasse .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2022, 22h15   #13
martinn
Avatar de martinn
salut merci les gars pour vos reponses
greg et naho non pas de fuite ni visible ni a la main ni en mettant un peu de nettoyant frein
kalagane oui bien sur il elle est brancher cest encore pire elle peut pas rouler et elle fume
gary oui ta raison jai tout nettoyer cetait encrasser meme cette durite je les renettoyer vendredi avec du nettoyant frein en changeant le papillon
Jai boucher avec un boulon la durite qui aliment en air le clapet du collecteur d'admission pour que l électrovanne gère seulement le turbo
aujourdhui jai d autre dtc en ayant remis le fichier d origine comme
P0500-74 intermittent : gamme et performances des signaux de vitesse des vehicules
P2279-12 pas present : fuite du systeme d'admission d'air detectée
U2139-71 pas present : can bus pas de communication avec cim
vous en pensez quoi pmh?
Type de fichier : zip Documents.zip (49,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 05/03/2022, 23h24   #14
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
re
Salut as tu une photo de la pièce que tu as remplacer ? stp
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
martinn (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 09h45   #15
gary89
Avatar de gary89
Salut heu soit ton diag deconne soit tu as un soucis de debimetre. 6547 kg/h au ralenti et ligne endessous -6 ? bizarre .Tu as mis les 2 memes log . tu ne dois t'occuper que du 2279. les 2 autres c'est rien que du bug
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
opel 1.7L/TX2 crenshaw Immobilizer dumps/solutions 11 30/03/2012 12h03
Opel VDO Mezz Autoradio et Navigateur GPS 2 03/07/2010 02h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
