Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > tondeuse et microtracteurs
Vieux 03/03/2022, 20h56   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut Remplacement moteur 1.6hdi psr 2.0hdi sur une oxygo
Voila j'ai remplacé un moteur 1.6hdi f'une 307 par un 2l hdi edc15c2 et changé juste le fisceau moteur et qlq bricoles sur les connectiques bsm.ça démarre au quart mais j'ai pas de communication entre ls bsi et lr moteur.j'ai tout éssayé sur le reseau can mais sans succés.on va dir que le protocole de communication entre edc16 et 15c2 et différent ,ok mais j'au vu un ami qui pocéde une qui a subit le même changement et tout fonctionne normal....qlq1 pourrait me donner une piste ?? Merci pour votre temps.
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2022, 22h13   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
De souvenir, il faudrait le faisceau habitacle d'origine du moteur.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
WJon (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 00h25   #3
martinn
Avatar de martinn
faudrais m expliquer comment ta fait???
parceque faisceau edc16C34 avec un bsi can surrement control johnson
par une 307 2hdi edc15C2 bsi valeo donc rien a voir a l interrieur comme a l extereieur
tes options on rien a voir entre ces 2 types de generation
faisceau des portess aussi je dit pas betise
WJon (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 09h30   #4
formator2
Avatar de formator2
j'en ai fait déja plusieus comme ca,mais j'changé tout le fisceau et l'electronique.
cette fois je veux chanager juste le fisceau moteur en laissant tout le reste tel qu il est.
un gars l'a fait et tout fonctionne bien,dommage j'ai pérdu son tel
Vieux 05/03/2022, 13h47   #5
formator2
Avatar de formator2
personne n'a une idee ???
ma question est : est ce que un edc15c2 a la meme forme CAN qu'un edc16c3 ??
Vieux 05/03/2022, 14h18   #6
Pouvoir de réputation: 113
C est assez simple pas la même architecture donc pas les mêmes idenfiants can.
oxygo 1.6hdi bridé a 3000tr formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/01/2022 23h02
Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2017 19h46
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
