Vieux 27/02/2022, 08h18   #16
dede83
Avatar de dede83
pas des bva des voitures quant la boite lâche c est pas rentable de la changer
pour info la boite a variation continue toyota a mauvaise presse sur les forums de diagnostic et il me semble que c est la meme chez subaru
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
damiano59 (12/01/2023)
Vieux 27/02/2022, 09h27   #17
Pouvoir de réputation: 113
Launch Mara top pour ces boites auto pdk ou tiptro Porsche. Tu grimpe l auto sur le pont et pose la tablette sur la table de vidange lecture temp aussi précise qu’un pt3g ori et pas de câble à surveiller :-)
Vieux 12/01/2023, 20h00   #18
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir à tous ,
1ans après tout va bien ^^
je me suis lancé ce matin sur la vidange du F31
déja ca commence bien le bouchon de vidange est quasi bloqué .. tu force une fois puis tu foire le plastique :D
donc dépose du carter .
l'huile n'est pas propre Franchement.
néttoyage au max puis remontage du nouveau filtre origine bmw .
mise en huile puis je suis les infos d"ista .. très simple .
Test routier . RAS tout fonctionne . (j'ai fais deux vidange pour changé au max l'ancienne huile )
je reviendrais vers vous mais la manip reste aussi simple qu"'une DSG ou du PSA .
ca m'a couté en gros une bonne 100ene d'euros de pièces .
huile ZF
visserie neuve de carter
bouchon niveau neuf
carter NEuf
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2023, 16h12   #19
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour . apres une bonne session roulage RAS verification du niveau tout est ok . l'auto fonctionne a merveille .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Portugal330D (31/01/2023)
V.e.i 330d boite auto tony60 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 09/11/2021 19h28
vidange boite auto 9g tronic makramfr Tutoriels 0 12/04/2021 01h34
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation 0 28/04/2016 01h48
vidange sur boite auto 607 2.7 v6 nas33 Boite de vitesse 10 26/01/2016 18h05
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
