#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les ami off sur sid801a c'est que eeprom ou flash aussi merci
#18 |
Slt l ami uniquement eeprom..
#19 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | nany (26/07/2019) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
#21 |
merci bq bq bq
#22 |
bonjour, je recherche un off pour sid801A est ce possible d'avoir le MP s'il vous plait ?
J'ai essayé off avec rocket dump mais fonctionne pas, en 16bits bien entendu. Merci |
#23 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
#24 |
Bonjour. Pass svp. Merci
#25 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, commence par lire les règles du forum stp, merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#26 |
#27 |
Bonjours à tous,
J ai un problème avec mon vitara 2.0 hdi calculateur siemens ,il ne démarre plus , il me donne 3 code défaut P0606 , p1164 , p1198 . sachant que j'ai changer le régulateur de pression , le limiteur de débit ,capteur de pression . j'ai tester les fils qui vont du calculateur au capteur. et je n'arrive pas n'on plus a effacer les codes defaut. calculateur siemens sid 801 a . ma question est ce que ca viendrait du calculateur ? si oui , je vais acheter un ktag et un autre calculateur pour le refaire qu'en pensez vous ? sachant que je suis novice dans la reprogrammation merci d'avance pour vos reponse |
| Immo Off SiD 801A | takochoc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/01/2020 11h50 |
| immo off sid 801A | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 11/04/2019 15h37 |
| immo off sid 801A | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/12/2015 21h01 |
| Immo OFF Sid 801A | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/03/2015 13h39 |
| immo SID 801A | Christou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/03/2011 20h33 |
