Vieux 15/02/2022, 14h45   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Communication MED17.2 Mini Cooper
J'ai un problème de communication avec un calculateur de mini cooper r56 année 2007 essence, tous mes fusibles sont ok, communication avec le cas ok avec le FRM2 ok + contrôle de l'alimentation sur le DME ok, et le DME n'apparait pas au diag.
J'ai branché le DME sur table et je n'arrive pas à communiquer avec.
Peut être mon pin-out est pas bon, alors si quelqu’un a une solution pour le lire sur table pour faire un diagnostique je suis preneur.
voila mon pin-out en pièce jointe.
Référence du calculateur: 0261201969
Merci d'avance
Type de fichier : rar Mini_MED17.2.rar (100,8 Ko, 17 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2022, 19h11   #2
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 6
vilebrequin will become famous soon enough
si pas de communication ni au diag ni sur tables c'est que il est HS, essaye avec un autre ecu juste pour voir si communique ou pas
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
matrix28 (16/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 19h23   #3
Pouvoir de réputation: 113
Tu l interrogés avec quel protocole et quel pinout ?
Pas bcp info pour deviner les pbs lol
Vieux 16/02/2022, 12h47   #4
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai mis le pinout en pièce jointe sur mon message précèdent.
Et le protocole k-line avec cable K+DCAN OBD2
et la valise BMW i com.
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Envoyé par vilebrequin Voir le message
Justement je cherche un autre calculateur pour savoir s'il est vraiment HS.
Vieux 22/02/2022, 14h01   #5
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai reçu un autre calculateur de même référence , et sur table impossible de lire le calculateur.
Alors je pense à une alimentation manquante sur le pinout que j'ai trouvé .
Si quelqu'un à un bon pinout je suis preneur merci .
Vieux 22/02/2022, 14h26   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Pour moi ton pinout est bon. Hormit les gpt où il peut avoir des nuances...
T'ai envoyé un complément en mp même si pas sûre que ca t'aide...
Vieux 22/02/2022, 15h20   #7
Gpt ne serve pas pour diag...
Faut pas mélanger pinout de chiptuning et diag sur table faut rajouter toutes les alim.
Soit tu sonde les fiches de l auto ou sortir les schematic au vin.
Dav (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 20h32   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il y a 3 branchement possible selon le TC sur flex
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
envois ton tc pour le branchement des GPT
http://www.armoreprog.fr
matrix28 (24/02/2022)
Vieux 24/02/2022, 00h03   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Avec le flex c'est pas un problème j'arrive à le lire, c'est avec le diag sur table sa passe pas, et je voulais trouver un pinout pour faire lecture sur table.
Vieux 24/02/2022, 21h20   #10
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt tu ne peux pas faire des diag en bench avec tout les calculateur sans branche le gatewey ect. Si la lecture avec flex est ok donc le calculateur communique bien.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2022, 22h21   #11
yann3
Avatar de yann3
bah tu as les pinout alors, +12, masse et les can
peut etre un soucis avec ton diag ou connection sur obd
Vieux 25/02/2022, 10h24   #12
Hum je pense vous vous trompez :-)
Vu la vitesse de lecture du flex en bench ce n est pas as le même protocole :-)
Envoi moi un ecu vais te ressouder ça en 2-2
boris93600 (25/02/2022), Tristan25 (25/02/2022)
Vieux 25/02/2022, 15h31   #13
yann3
Avatar de yann3
il peut etre un + apres contact qu'on a pas dans le bench
Vieux 25/02/2022, 20h21   #14
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Excuse moi mais j'arrive à lire pas mal de calculateurs sur table et sans gateway pour certains.
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Le calculateur original est mort, et c'est impossible de récupérer les données en BDM.
Celui d'occasion j'arrive à le lire sans problème en BDM, avez vous une solution pour le coder sur la voiture ou le mettre en vierge et faire une mise à jour en ligne je suis bien équipé en matériel.
Si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance.
Vieux 26/02/2022, 00h25   #15
yann3
Avatar de yann3
et arrive tu a lire l'occas en bench?
j'ai eu le cas sur edc16c39 obd et bench KO et bdm ok du cato ne demarrait pas forcement
matrix28 (26/02/2022)
immo off med17.2 mini cooper s svp amourh59 Immobilizer dumps/solutions 30 10/02/2023 23h30
med17.2 mini 1.6 vti 0261s04563 nimbus Programmateur de composant (flasher) 3 14/11/2021 09h20
Immo off med17.2 mini r56 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 13/02/2020 23h50
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
Recherche MED17.2.7 Mini kam306 Vente, Achat, Echange 0 22/03/2016 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
