Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai une C4 hdi 1.6 edc16c34 qui a un gros probleme en roulant elle ce bloque a 1000tr et plus possible d'accelerer . en defaut j'avais points dur dans la pedale et recopie ect , donc j'ai changer la pedale mais les defauts sont toujours la :
p1645 information point dur pedale d acceleration p0222 signal pedale accelerateur 1 p0227 signal pedale accelerateur 2 p1728 communication can et des fois apres effacement j ai ceci : p1645 information point dur pedale d'acceleration p0658 alimentation pedale d accelerateur p1728 communication can et toujours avec c'est defaut en esp le code comme quoi defaut de communication avec le calculateur moteur plus voyant si vous avez des idées je suis preneur merci Dernière modification par jphp ; 14/08/2014 à 13h16. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
regarde tes alimentations electriques de la pedale d'accelerateur , calculateur moteur et aussi de l'abs/esp |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
fait des mesures paramètres pour voir si tout est conforme
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
faut mesuré avec un multimètre le plus et le moin de la pédale et la continuité entre l'ecu et la pédale sinon c un Problème de calculateur
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post: | charifcharif (09/12/2012) |
Ne tient pas compte des défaut de com U1108/U1308 dans l'ABS car c'est une conséquence
Comme tu as des défauts dans le moteur, tu es en mode dégradé à 1200 tr/min (mode limp home) et l'info couple n'est plus transmise sur le réseau CAN et ça génère des défauts dans l'ABS Il faut que tu traite en priorité ton défaut de capteur pédale Vérifie l'alim et masse du capteur pédale et les deux fils de signaux du capteur Si OK, change ton capteur pédale |
bonsoir
ce problemes et tres conue sur les c4 et les 307 et souvent c'est le capteur accelerateur qui est en cause |
oui mais la la pedale a etait changer complete avec ca partie electronique donc le faisceau mais il ne se detail et il est en un seul morceau
donc la je sais plus ou chercher en valeur la pedale reagis bien a l arret en pourcentage ect |
Si les fils son bien connecter essai un autre accelerateur et apres verifer si le mano de temperature fonction bien parametre si tous et bon calculateur probleme
bon chance |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dis plus haut vérifie ton faisceau pédal ou souci dans ta carto pédal du calculo
#10 |
Ou en es tu sur ta panne?Es ce que tu l'a résolue?
#11 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Date d'ouverture du post:07/12/2012
#12 |
Je pense que le sujet a du tombé a l'eau par le membre qui a ouvert le sujet.
N'oubliez la touche tkanks. |
#13 |
J'ai la même panne sur une 308 et voulais m'en inspiré.
#14 |
#15 |
Salut ced ta le même problème ?
| 407 coupe v6 hdi 2.7 lt | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 29/06/2014 22h29 |
| 406 coupé - changer BSI | adv | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 17/03/2012 06h56 |
| 406 coupe 2litre 16 v | rhani08 | Automobile en général | 9 | 26/12/2011 14h56 |
| bsi valeo 406 coupe | kams20040 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 09/08/2011 00h43 |
| Recherche moyen fiable | aron2010 | Electronique | 0 | 08/08/2011 13h51 |
