Vieux 15/02/2022, 13h34   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Distribution Capture dci
J'ai une distribution à faire sur une Capture dci et je me suis jamais intéressé au numéro qui suit K9K_628 dans mon cas .
J'ai regarder sur Haynes mais y a même pas la procédure pour faire la distribution.
En gros, c'est une évolution ?
Le principe est la même qu'une Clio 3 ou 4 ?
Merci bien
Vieux 15/02/2022, 13h36   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui c’est identique !
Juste attention a la pompe a eau car tu as plusieurs modèles vérifie bien que ca soit la même car certaine ont un méplat d’autre non en dessus et ton cache plastique touche après mise a part ca identique au 1,5 dci classique !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
toze60 (15/02/2022), uncleseb (15/02/2022), vortex (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 14h18   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Effectivement , c'est quasi identique.
Si tu veux quand même la procédure envoi moi l'immat en mp je t'envoi celle d'atelio.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
toze60 (15/02/2022), vortex (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 14h55   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Voila,
la procédure distrib et celle de la pompe a eau
Si tu as besoin d'autre chose n'hésite pas.
Type de fichier : rar distribution_pompe a eau k9k_628_M5.rar (2,18 Mo, 17 affichages)
Vieux 15/02/2022, 21h27   #5
toze60
Avatar de toze60
Re
Merci bien.
Ok pour la pompe à eau .
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2022, 12h37   #6
toze60
Avatar de toze60
Slt
Distribution faute, reste plus cas finir de tout monter et démarrer.
Par contre, les traces sur la courroie correspondait pour l'arbre à came et la pompe hp mais pas pour la poulie vilebrequin.
Bref, pas grave vu que était piger.
Merci pour le plan.
uncleseb (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 13h07   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut toze, les traces ne correspondent pas toujours, seuls compte le nombre de dents !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
toze60 (16/02/2022), uncleseb (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 17h05   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
C'est bon, tourne comme horloge.
J'ai pris la valise pour contrôler la température moteur.
Depasse jamais les 80°C .
Bref, encore une fois, merci.
Vieux 16/02/2022, 17h13   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Tu as quand même fait monter plus jusqu'à déclencher le ventilo ?
Vieux 16/02/2022, 20h32   #10
toze60
Avatar de toze60
Re
Oui, le liquide de refroidissement à descendu à son niveau.
Après, ce que je trouvais bizarre aussi, c'est que la température huile moteur était synchroniser avec celle du liquide de refroidissement .
Vieux 16/02/2022, 22h40   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pour faire déclencher le ventilateur là dessus faut y aller c’est normal !
Je les laisse tourner au ralenti environ 30 min 1 heure puis après tu peux l’accélérer bien bon 10 minutes pour que ça déclenche !
Vieux 16/02/2022, 23h38   #12
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok.
Là dessus, y a 3 vis de purges .
1 sur le tuyau de chauffage habitacle.
1 sur le boîtier d'eau à droite de la culasse.
1 au dessus à droite de la culasse sur une durite d'eau.
J'ai rouler 30 km avec pour l'a déposé chez la cliente et nickel.
Vieux 17/02/2022, 07h25   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Oui, après sur ceux la je purge juste au boitier eau ça suffit, une fois ventilateur déclenché je laisse refroidir pour faire niveau et fini
toze60 (17/02/2022)
souci capture 2 phil1 Outil de programmation 36 07/12/2020 11h16
Carte renault capture mampita programmation & synchronisation de clé 7 04/07/2017 22h30
Capture de trame CAN Nico Electronique 30 10/07/2016 02h22
clear renault capture Verdun Airbag 4 08/07/2015 22h47
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
