Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 13/02/2022, 13h28   #76
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
@GAD
le probleme se sont les taxes sur les carburant aux Emirats c est 0.50 Euro le litre idem dans beaucoup d autres pays
Le E85 coute plus cher a fabriquer que le E95 mais comme c est supposé ''ecolo'' tout va bien meme l huile de palme d Indonesie et le defrichage massif c est ecolo ..
Ne pas oublier qu une partie des ''GROSSES '' taxes c est pour payer les voitures electriques et autres delires ecolo .
Alors effectivement il faut faire des calculs réels sur le cout kilometrique , je regrette ma 406 breal 110 diesel , 100000 km sans soucis et a un cout de reve
Il est aussi possible de se trouverune 206 2 litres 90 chevaux ( moteur increvable ) et voiture sympa de rouler simplement au diesel ''amelioré'' le cout d entretien va largement compenser les couts E85
Au revoir
OS
VroumVroum (13/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 20h58   #77
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne comprend pas cet anti E85. Avec les calculateurs "moderne" on arrive à faire tour et correctement sans soucis (faut juste vérifier que les injos soient assez gros)
Mon bmw N52b30 avec juste une reprog tourne à 100% depuis 40000km maintenant. Les lft sont ok et vu qu’il y a des sondes wideband je peux monitorer la richesse en live. Je suis tjs entre 14.5 et 14.8 sauf accélération ou ça descend à 13. Bref c’est parfaitement géré. On les calculateurs bm sont plutôt du genre performant.
Vieux 14/02/2022, 21h31   #78
thomas
Avatar de thomas
bonjour,
tant qu'a pas avoir le droit de mettre le bon carburant dans sa caisse autant mettre du fioul dans son vieux diesel , pas besoin de faire de calcul de richesse pour une 205 diesel ... lol
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
et pas plus de consommation de carburant .... soit 5€ des 100km au fioul pour la 206 diesel contre 6€ à l'éthanol pour la 206 essence
si vous avez des veilles voitures , les deux auront du mal à démarrer l'hiver ... lol
euh... 5e de gazole pour 100km (1,50€ le litre actuellement): ton auto consomme 3l/100 km ???
une 206 diesel, c'est mini 5l au 100, soit 10,50€ au 100km...
dans ma C3 E85, je suis à 8l/100, soit 6e pour 100km...
A mon avis tu rèves..
Vieux 14/02/2022, 22h37   #79
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
"euh... 5e de gazole pour 100km (1,50€ le litre actuellement): ton auto consomme 3l/100 km ???
Pour moi, ça fait 7€50 la.
Vieux 14/02/2022, 23h15   #80
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello pour info c’est le pétrolier qui décide de la couleur ,ta des stations e85 en vert clair ou vert foncée encore tout simplement pour pas refaire les publicités et les capots de pistolet, il changes juste les badges produit et les étiquettes rappel produit et le groupe et mesureur si pas compatibles ( ancien groupe sp95 reconverti )e85 ,en principe il est couleur plus foncer le groupe niveau de l alliage , car il a un traitement avant usinage .
J’ai un collègue qui bosse toujours chez tokheim ( ou je faisais de la maintenance à l’époque)c’est toujours le même procéder
Vieux 15/02/2022, 08h35   #81
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par vwseb Voir le message
moi ce que je ne comprends pas c'est que :
1) Rouler avec un % connu et fixe de E85 serait la meme chose que melanger de tout dans le reservoir et le calculateur il va faire '' tout bien '' et ''sans probleme''.
2 ) Les constructeurs ne prevoient pas de '' sur debit '' + 20 % d origine et que les injecteurs ne sont pas prevus pour fonctionner a plus de 75% ( 80% max ) de duty.
3) Pour comparer des utilisations E85 il faut comparer les memes choses sauf si un moteur de Porsche c est le meme qu un moteur Renault monté dans une Audi ?
Je roule en mode FlexFuel donc je mets ce que je trouve comme carburant y compris de l E98 en cas de besoin car je fais de la route et pas je fais maison / boulot á adresse fixe / maison et une fois par semaine supermarché .
Je ne suis pas du tout ANTI E85 meme si je suis 100% anti ecolo et anti repression des gens qui travaillent et surtout qui doivent travailler pour vivre donc pas elus et autres politiques et autres planqués du systeme .
J evite aussi de porter le flanc pour me prendre des pvs ''chers'' .
Au revoir
OS
Vieux 15/02/2022, 12h30   #82
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par thomas Voir le message
je rêves ?
les histoires de consommation entre diesel et essence , je l'entends depuis 30 ans ...
tu sais pas lire ? au fioul , tu sais ce que c'est ? 1€ du litre ...
pas le droit ? l'ethanol non plus pour 80% des gens qui l'utilise .
3,5l/100 (twingo II diesel ) çà fait 3€50 les 100km au fioul domestique et 5€80/100km au gasoil et 100% fiable
oui une Twingo , au maxi tu consomme 5l/100 , en Clio tu rajoute 1L ...
on parle de consommation mini auparavant qui est très facile à faire avec un diesel contrairement avec un essence , ce n'est pas nouveau .
Vieux 15/02/2022, 13h19   #83
thomas
Avatar de thomas
SAlut (le respect, cest la base, non ?)
fioul ? effectivement, je ne pensais pas que certains roulaient encore au fioul.. car le risque est nettement plus important que de rouler au E85....
après chacun vois midi à sa porte.. le E85 me salit moins les mains, le fioul, je n'en vois pas dans les pompes, et vu que je me chauffe au bois, j'en ai pas à la maison..
je reste au E85, distribué dans les stations services, et à ma connaissance, personne n'a jamais eu de pb avec les douanes... alors qu'au fioul, j'en connais personnellement... (et on n'est pas prèt de les y reprendre vu le tarif de l'amende..).
A ce train la, vaut mieux rouler à l'huile végétale récupérée, (ce que j'ai pratiqué aussi), c'est gratuit....
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
jah83 (15/02/2022)
obd st2 information Pelican Logiciel & autres documentations général 3 14/04/2018 19h12
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
