Vieux 15/12/2012, 13h13   #1
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Par défaut citroen c2
Salut à tous.
J'ai un problème sur une citroen C2 de 2009.
J'ai voulu tester un calculateur et une bsi (pour savoir si l'ensemble fonctionnait), mais lorsque j'ai mis le contact le compteur à affiché 117154 kms alors que la voiture avait 98753 kms.
Je souhaiterais savoir quel eeprom lire pour que je puisse poster le dump, afin de remettre le kilométrage d'origine.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 14h16   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Si tu n'as pas remis ta BSI d'origine après cet incident (en espérant).Tu devras poster le dump de cette BSI d'origine pour que les membres du forum vérifies ton kilomètrage.
Et si cela s'avère exact tu devras lire est poster le dump de ton compteur pour qu'ils te le modifie.Pour le type d' eeprom a lire je laisse cela aux spécialistes ;-)Je ne tiens pas a dire de bêtises.
Cordialement angels59
Vieux 15/12/2012, 16h37   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut, avec l'ensemble bsi et calculateur tu aurai du mettre le compteur
dommage
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 16h39   #4
allthe77man
normalement c'est la 93C46 que tu dois reprogrammer au compteur
Vieux 15/12/2012, 17h07   #5
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par azqec Voir le message
Salut à tous.
if this bsi valeo read=95128 & if siemes=95160
and dash if is johnson control=93c56 & if Sagem=93c46 or 93c56 .
read and post here i will give you the correct km
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
angels59 (15/12/2012)
Vieux 15/12/2012, 18h53   #6
azqec
Avatar de azqec
Apres l'incident, j'ai remis mon ensemble.
Je n'ai pas mis le compteur qui correspondait à l'ensemble BSI + calculateur car je ne l'avais pas.
Je sais que ma BSI (origine) est une valéo, pour le compteur il faut que je le demonte pour voir la marque et je vous tiens au courant.
Envoyé par angels59 Voir le message
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
Vieux 15/12/2012, 20h15   #7
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par allthe77man Voir le message
dommage
Bien non justement , si on résume son problème qui n'est pas expliqué dans le détail pour son C2 bien j'imagine qu'il a pour lui un problème avec son BSI ou son calculateur et pour faire vite il a voulu changer les deux (plus rapide , plus pratique mais plus cher aussi lol )Mais ce BSI et ce calculateur avait plus de kilomètre que son BSI et calculateur d'origine donc le compteur a pris le plus haut kilomètrage voilà tout ;-)
volavka (15/12/2012)
Vieux 15/12/2012, 23h14   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Donc, si Azqec dit vrai, son dump de sa BSI d'origine doit afficher 98 753 km.
Je vous conseille qu'il poste son dump de sa BSI d'origine, avant que le dash soit modifié.
Une décrémentation d'un dash peut coûter cher.
charifcharif (16/12/2012)
Vieux 16/12/2012, 11h12   #9
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Non comme il a dit il a remis son ensemble d'origine,donc son bsi d'origine à repris le kilométrage du compteur celui le plus élevé.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 11h41   #10
Formator
Avatar de Formator
Le problème initial n'est pas évoqué, seul le problème du mileage.
Je ne dis pas que l'histoire d'Azqec est fausse, mais rien ne prouve que la BSI et le Dash avaient tout simplement 117 154 km !!!
C'est à Azqec à apporter les preuves matérielles.
Si certains n'ont pas de scrupules à retoucher un dash sans preuve matérielle, quand ils auront à comparaitre comme complice devant un tribunal, ils comprendront que seul les écrits font preuves.
angels59 (16/12/2012)
Vieux 16/12/2012, 21h01   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
le memoire du calculateur moteur devrait repondre a ce probleme de kilometrage
Vieux 16/12/2012, 21h16   #12
azqec
Avatar de azqec
je ne cherche pas à baisser le compteur pour de mauvaise raison, je souhaite juste le remettre au kilometrage avant la manipulation.
Lorsque j'ai monté la bsi et le calculateur c'etait pour verifier que celui ci fonctionnait et on m'avait certifié que l'ensemble avait moins de 90000 kms.
Pour les personnes qui souhaiterais m'aider, je posterai les dumps de la bsi et du compteur, lorsque j'aurai récupéré mon programmateur.
Vieux 17/12/2012, 19h10   #13
DAVID02620
profite en meme temps de mettre le dump du calculateur moteur
ca enlevera les doutes
rino93 (17/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 19h50   #14
azqec
Avatar de azqec
Mon calculateur est un sid 806.
Peux tu me dire comment lire le dump car je possede un Galletto et il ne lit pas ce calculateur.
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Vieux 17/12/2012, 19h52   #15
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Exact poste le dump de la 95160 du calculateur
Il faut le lire au bdm ou io terminal
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
DAVID02620 (17/12/2012)
BSI citroen C5 eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 10 04/07/2013 23h37
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Citroen RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2010 13h50
citroen c2 thepatrick31 Airbag 1 11/04/2010 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
