#16 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
En fait, c est ce que je pensais faire depuis le debut, mais d ans l autre post, on m a laissé comprendre que ça se ferait pas comme ça.
Donc, comme j y connais pas assez et qu en ouvrant, j ai vu 2 processeurs differents, j ai changé d idée! Du coup, un grand merci a toi pour ton aide. Je ferais ça ce soir parce que je dois mener le petit au sport et on est deja en retard.. Merci!! |
| The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post: | phil1 (05/02/2022) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jock66 et moi on t avait dit dès le départ faut faire un backup mais ta pas voulu suivre ... |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ktag va te demander si tu veut enregistrer les fichiers separement clic non ..reprend le full et reinjecte dans ecu receveur
---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- Citation:
ben oui et moi j ai pas vu l autre post...lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#19 | |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | jpeto (05/02/2022) |
#20 |
Rebonjour,
MCmomo Oui j ai vu la reponse disant backup, j ai rebondi dessus mais apres d autres sont partis dans un autre sens! Du coup, je savais plus ce qu il fallair faire.. Je fais la manip tout de suite et vous dit. Non, heureusement pour lui, je n ai pas appelé mon fils pinochio! |
#21 |
J ai un petit souci, avant la fenetre lecture/ecriture, il est question de choisir un plugin.
Pour la lecture de l origine, je clic sur sa ref IROM tc1766 (flash not precent) et pour l ecriture clic sur XROM tc1796 (eprom not present). Ensuite clic sur ecriture: dans l ordre, ça met "identification ecu pendant 2s puis ça ecrit en instantané: IMG_20220205_183639.jpg alors que la regle de poucentage ne bouge meme pas de zero. Je pense pas que l ecriture puisse se faire instantanement? |
#22 |
Je suis allé essayer de demarrer l auto avec.
Elle demarre, sauf que j ai le voyant et message esp defaillant, donc, j en deduis que je suis toujours sur la carto immo off? |
#23 |
Salut ,
Sans être méchant tu devrais passer la main à quelqu’un qui connaît :-) |
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | bkprog13 (05/02/2022), jpeto (05/02/2022), mawoussiboris (06/02/2022), phil1 (05/02/2022), pp08 (05/02/2022) |
#24 |
Oui mais en meme temps ça me fait de l experience dans le domaine.
Apparemment pour l immo, en suivant les indications, tout s est deroulé comme prévu. J imagine que le def. d abs vient de la configuration de l auto precedente qui n en etait pas equipée. Ensuite pour le souci de clonage, je pense (peut-etre je me trompe) que je ne peux pas ecrire un fichier lu sur microprocesseur de ref. differentes! Apres, passer la main a qui? comment?... |
#25 | |
#26 |
Je selectionne bien le plugin correspondant a tc1766 pour pouvoir lancer l ecriture et avoir le resultat que je montre sur la photo.
mais c est pas coherent: L ecu de la casse etant equipé du tc1796, pour travailer dessus, je suis censé clique sur le plugin correspondant, sauf que si je clic sur son plgin en ecriture, il refuse le fichier du backup d origine lu avec l autre plugin.. |
#27 | ||
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- Citation:
http://www.armoreprog.fr |
#28 | |
Ref: 0 261 S04 008 9664738780
#29 |
Du coup, je vais rouler un peu avec l ecu de la casse voir si l immo ne fait pas des surprises.
Je vous tiendrai au jus! Merci a tous. |
#30 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erreur de ma part que je viens de corriger phil. A priori y'a des modèles avec tc1796 et d'autres en TC1766... ++ |
| immo mev17 4 2 | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2020 10h16 |
| immo off mev17.4 | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/05/2019 12h18 |
| Immo off mev17.4 | mnaouar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2018 22h14 |
