#136 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les frères
Frère Poze C'est un outi off. ou ktm bench ? tu lis avec SM2 Pro ou OP2 avec Powerbox ?
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | poze (06/09/2021) |
#137 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut EL turco,
je lis avec scanmatik pro2 et pcm flash original version sans powerbox j'ai le cable bench avec les trois led. merci frere |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | ElTurco (07/09/2021) |
#138 |
salut a tous,
j'ai du retour, jai contacté l'equipe technique ce matin. ils m'ont demander de leurs envoyer un fichier log que pcmflash enregistre a chaque manipulation. Dans les 5 minutes un technicien me répond et me dit que le gpt n'est pas branché!!! bien-sur je réexamine" la fiche orange etait trop flache sur le pin, un coup de pince et retest du password module53 medc17/edc17 gpt et la, bonne nouvelle sa passe. par contre impossible de lire la flash sur mon calculateur test qui au prealable avait ete modifié en fap off. j'essai le boitier d'origine et vous ferais un retour. merci les frangins |
#139 |
A tout hasard a tu la lecture ori du calculo qui a été dzfappe ?
#140 |
[QUOTE=jah83;889223]A tout hasard a tu la lecture ori du calculo qui a été dzfappe ?[/QUOT
salut jah je demande a mon pot qui m'a ecris le defap et je poste...att |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | jah83 (07/09/2021) |
#141 | |
Je viens de l'utiliser pour la premiére fois aujourd'hui avec Bitbox sur un MD1CS006 de kangoo2 . Ça a fonctionné sans soucis. https://mega.nz/file/1B0g0DoA#FeyadH...NHNnssp8CzjwYU |
| The Following 5 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/04/2022), autodiagauto (03/08/2023), jah83 (16/01/2022), pp08 (03/10/2022), yahiadiag (16/01/2022) |
#142 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je me posais une question est ce qu'au final en achetant tous ces modules, au fil du tps sa ne vas pas revenir plus cher qu'un flex obd master. vous en penser quoi ?
#143 |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | rosaire974 (04/02/2022) |
#144 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut salem les frères
est ce quelqu’un a lire ecu edc16c3 megane2 module 77 j’ai essaie de lire ça passe pas merci cdlt! |
#145 |
Oui ça marche sans problème
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jean-marc 10 (30/04/2022), yahiadiag (12/04/2022) |
#146 |
re salut merci pour ta réponse moi j’arrive pas a lire
#147 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu as le bon pinout ?
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | yahiadiag (12/04/2022) |
#148 |
re merci pour ta réponse oui
![]() Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
#149 |
Salut. Pcmfl1sh gère les edc16c3 Renault en bench ? Parce que ni cmd ni flex ne les gérent. J ai jamais trop compris pourqupi mais les.deux ne le faisant pas je pense qu il y a avait une spécificité sur cet écu
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yahiadiag (13/04/2022) |
#150 |
oui j'ai fait beaucoup edc16 sont soucis sauf edc16c3 Renault n'était propose pas.. cdlt!! |
| Outils de la discussion | |
| CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 21h45 |
| Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 21h36 |
| flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation | 22 | 24/07/2016 10h10 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
