| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Banned
bonjour, tous le monde, en ce moment je n'ai que des soucis, bref, achat d'une 206 avec un demi train hs, après réparation je m'apercoi que le tableau de bord m'affiche les 2 airbags alors qu'il y en a aucun de déclencher.
Je branche l'ordi et voila ce qu'i ressort inhibition de l'airbag passager en defaut permanent et aussi défaut permanent réseau airbag van, je ne comprend pas, j'ai vérifier les fusibles qui alimentent le réseau airbag aucun n'est grillé, quelqu'un peut m'aider ou a dejà eu cette panne ? |
Banned
bonjour, une fin 2003, merci
mon ami est ce que les defauts est efacable ?? si non poste ton code defaut
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour , avez vous trouver la solution car j ai le meme probleme sur une 206 , j ai controler les lignes entre le calculateur et le concateur de verouillage elle sont ok et j ai tester le reseau van entre bsi et calculateur les lignes sont ok. j ai aussi changer le calculateur d air bag mais toujours le meme probleme ... cdt
#6 | |
je comprend pas Help ? |
Le réseau a été testé comment ?
Quel est la résistance de terminaison ? Y a t’il d’autres calculateurs sur le reseau ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour j ai pas d autre defaut sur les reseau van dans d autres calculateur, j ai tester continuiter et isolement du reseau van entre bsi et air bag . Il est Ok j ai tester un autre calculateur air bag meme probleme ...
#9 | |
lol
| probleme centralisation peugeot 807 | figo95 | Automobile en général | 13 | 13/11/2012 18h27 |
| configuration reseau multiplixe renault trafic PH2 anne 2002 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 24/11/2010 21h54 |
| Probleme lecture 95160 DE BSI PEUGEOT 307 | Christou | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 16/05/2010 16h10 |
