| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je cherche le schéma de cablage pour lire un 24c02 avec upa usb Merci d avance |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de voir le schema PDF c'est normalement dans le meme répertoire de l'installation de UPA :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
j ai trouver,mais maintenant j ai une erreur a la lecture a suivre |
Fondateur
Donc peut etres que le branchement est faut, essaye de vérifier :)
mon cablage était bon juste un problème de contact car j utilise une pince pour ne pas dessouder .
qui peux me donner le code a 4 chiffres de ce dump Merci d avance Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27. |
salut:
est ce que tu pourrais etre plus precis sur le modele, la version et l'année du block compteur, car avec juste le fichier bin on pourras pas t'aider . merci |
c est vraie excusez moi
golf 4 TDI MM 24C02 avec immoreader cela doit etre possible mais je ne l ai pas Merci encore |
slt,ton code c'est 3530,ci c'est l'ancien modèle ça sera 2416,rend nous la repense stp
Dernière modification par thundermasta ; 23/08/2009 à 12h24. |
en effet , il y a deux version de MM, mais bon ! thundermasta a tout dis .
j'ai trouvé les memes codes donc a quoi ca sert de repeter. |
#10 |
Merci pour les codes
je vais faire le test ce soir Merci encore |
#11 |
j ai essayer les 2 codes mais cela ne passe pas,est j ai fail qui s incrit sur le compteur quelqu un a une idée merci |
#12 |
Fondateur
essaye ce code : 01080
Rend nous la réponse :)
#13 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Slt le code est bien 2416 peut-être que ton 24C02 à des souci,il m'arrive de fois de ne pas pour lire le dump impossible d'accès et comme je n'ai d'autre solution je change de bloc compteur.
Profiter de la technologie au maximum |
#14 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Mais pourquoi tu lis pas le code direct avec un VAGtacho, Tcode ...? c'est par prise obd, pas besoin de dessouder.
#15 |
cela n a pas fonctionner par l obd
Merci |
| Pin connection compteur 206 | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 08/06/2009 22h58 |
