| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j'ouvre ce post du a mon coup de cœur pour Windows 8 d'où ca rapidité et fluidité je crée donc ce post si comme moi des amoureux de l électronique automobile veulent un PC rapide fluide mais sur tous compatible avec nos soft de tous les jours,
Je proposerais donc au fur et a mesure des mes installe de soft divers sous Win8 a fin de voir si il fonctionne s'installe correctement type drivers reconnue etc... si tous est reconnue. - Programme de DP3 Elprosys v2.11 du 16.10.2012 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. - ECM Titanium v1.61 Non compatible (Sauf erreur de ma part du simplement au fichier REG pour la base de registre). - ECM Titanium v1.69 (ORIGINAL) Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. - CarProg v5.33 Compatible testé et fonctionnelle. - WinRar v4.11 Clé Corporate Compatible testé et fonctionnelle. - Ksuite v1.91 Soft s'installe sans problème ce lance sans problème, par contre pas de driver pour l'interface pour le moment. une demande a était fait a notre confrere du forum REVENDEUR OFFICIEL en France AYMERIC y'a plus cas croisé les doigt maintenant il a envoyer la demande au Support Technique donc il ne reste plus qu'à attendre ;) - PSA BSI Tool v1.1 Compatible testé et fonctionnelle. - Licznik v4.0 Compatible testé et fonctionnelle. - Licznik v4.8a Compatible testé et fonctionnelle. - HexCmp2 v2.23 Compatible testé et fonctionnelle. - IMMO PSA EDC16C34 Compatible testé et fonctionnelle. - TachoSoft v21.5 Compatible testé et fonctionnelle pour ce faire il faut faire clic droit lancer en mode XP3. - DashTool v2.5 Non compatible (Impossible a installé DRIVER DONGLE). - SuperProg v5.4 Non compatible (Impossible a installé DRIVER DONGLE). - XTool v3.9 Non compatible, Soft Ok, Driver Interface non reconnue. (Impossible a installé DRIVER DONGLE). - BOSCH ECU v0.12 Compatible testé et fonctionnelle. - POWER ISO v4.8 Compatible testé et fonctionnelle. - DiagBox v6.28 Compatible Installation OK, Driver Interface OK - ECU Cal v2.00 Compatible testé et fonctionnelle. - Delphi R3.2012 Compatible testé et fonctionnelle. - VAS PC v19 FR Non compatible, Installation Ok pas de problème, Patch Ok, Problème au lancement de l'application. - Xprog v5.0 Compatible testé et fonctionnelle. - CodiProg v1.05 19.08.2011 Compatible testé et fonctionnelle. - CarSoftware v5.2 Compatible testé et fonctionnelle. - Ico's Immo Cleaner v1.0.1 Compatible testé et fonctionnelle. - ImmoKiller v1.00 Compatible testé et fonctionnelle. - Airbag Tool 2008 Compatible testé et fonctionnelle. - Airbag Universal Repair v1.5 Compatible testé et fonctionnelle. - Airbag Version 1.0 Compatible testé et fonctionnelle. - AirBag v6.4 Compatible testé et fonctionnelle. - Ico's AirBag Crash Data Cleaner v1.1 Compatible testé et fonctionnelle. - BMW VIN & HEX Decode Compatible testé et fonctionnelle. - TeamViewer v7.0.15.723 Compatible testé et fonctionnelle. - AutoData v3.38 FR Compatible testé et fonctionnelle. - CMD Flash v1255 (BDM) Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER. - Dim Sport (BDM) Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER. - NYO v4.00 version 2010 Compatible testé et fonctionnelle, parfois petit BUG le soft ce ferme au bout de 30Seconde - NYO v4.00 version 2012 Non Fonctionnel pour le moment en version 64bits - LabTool-48 Non compatible, Installation Ok pas de problème, Problème de DRIVER non soutenue en 64Bit. - Data Manager v4.50 Compatible testé et fonctionnelle. Test a venir en INTERFACE : - ECM Titanium (OFFICIEL) - Clip v124 - I-O Terminal v2.4 - UPA USB v1.2 Test a venir en Soft : - ECU Safe v1.9 - ECU Safe v2.0 - BMW ETK - VAG ETK Test sous Windows 8 PRO v64Bit CE POST SERA MIS A JOUR REGULIEREMENT VENEZ DE TEMPS A AUTRE VOIR QUEL SOFT SONT COMPATIBLE. Cela vous éviteras les pertes de temps dans les installations ;). Un petit Thanks ne feras pas de mal au passage. Dernière modification par cedrsan ; 26/03/2014 à 14h35. Motif: Mise a jour de POST |
| The Following 72 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | acropora34 (21/11/2012), Actif-Car (14/11/2013), adiago (29/11/2012), adv (02/12/2012), akasa67 (06/11/2014), al1962 (13/01/2015), Amine-TE (20/11/2012), ams2015 (05/05/2015), aron2010 (22/11/2012), atlon2 (03/10/2018), autodiagauto (05/04/2013), bmw78 (13/01/2015), calimero0000 (12/01/2013), claude67 (22/12/2014), cristal (09/01/2013), dell 66 (17/12/2012), devildante007 (14/04/2014), dgh242m (11/03/2014), diagnosis29 (23/03/2014), Drogo (23/03/2014), exocet senegalais (24/04/2015), fapetdiagauto (05/10/2014), fedge (25/03/2014), fellouri21 (22/05/2014), fred83 (29/11/2012), Guez94 (09/01/2013), Herina75 (20/03/2015), hicham40 (03/05/2015), HPH (30/12/2012), hughie (14/05/2014), jéjé (22/03/2013), kam306 (22/11/2012), kamel2003 (21/12/2014), L.D.B.OMAR (09/01/2013), legrek (05/12/2014), Licokite (27/10/2013), looney35 (17/11/2014), lutti68 (18/08/2014), meca (05/03/2015), MecaTech (12/08/2013), MEDELAS (24/04/2014), meli (29/12/2014), Mike H (29/08/2014), mvl (01/02/2015), mysterauto (14/02/2015), nabrayane (07/02/2018), natouss225 (22/11/2012), nomdezeus (22/03/2013), nours (24/02/2015), philou25 (25/07/2014), prelude22 (15/12/2012), prodiag (26/03/2013), RBX59100 (08/05/2014), redpoker (03/08/2014), rino93 (29/11/2012), rkhouas (01/02/2015), rthouba (13/12/2012), saff076 (03/12/2014), samigravano (24/11/2012), SARL SENA (20/11/2012), sawadogo2 (04/01/2013), Scanworld2020 (16/12/2013), star31 (21/11/2012), sylvain02120 (23/03/2014), tonio5766 (21/11/2012), trikles (25/07/2014), victor3.0 (11/10/2013), vince bzh (22/03/2013), VWPassat31 (26/05/2014), watermak (12/06/2013), youcef_trik (27/03/2013), yvespapou (23/10/2013) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
winrar est juste une question de temps, mais bon a savoir
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | MCNexo94 (20/11/2012) |
Post 1 Mis a jour
Cet âpres midi essaie d'installation de DiagBox v6.01, je posterais le résultat ce soir en espérant qu'il soit positif. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, moi j'aimerais avoir des infos sur :
immo edc16c34 delphie r 2012
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post: | simantrade (19/05/2015) |
Salut Fred
Pour Immo EDC16C34 c'est pour faire des OFF sur les PSA. R2.2012 c'est pour les Diag Delphi DS150 DS350E. Post 1 mis a jour. |
On bosse pour l'ECM Titanium et pour KSuite.
Apparemment c'est opérationnel sur 32bits mais pas encore sur 64bits ;-) Je n'ai pas plus d'infos pour l'instant car c'est fait directement en Italie. Je tiendrai au courant MCNexo94 quand ça sera ok pour qu'il mette la page à jour ;-) |
En logiciel constructeur pour Windows 8 Pro
Dialogys 4.2: Compatible testé et fonctionnelle Elsawin 4.0: Compatible testé et fonctionnelle opel TIS2000 2011: Compatible testé et fonctionnelle saab WIS 2010: Compatible testé et fonctionnelle Ford ETIS : Compatible testé et fonctionnelle volvo Vida: Compatible testé et fonctionnelle BMW ETK08_2008 et KSD08_2010: Compatible testé et fonctionnelle Test à venir: Peugeot service Box Citroen Service Box Mercedes ewa |
Peugeot service box +sèdre :
Compatible testé et fonctionnelle citroen service box +sèdre : Peugeot service box +sèdre : |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour Ksuite v1.90 normalement pour les driver vous pouvez utilisé les drivers pour Windows 7 sa devrai fonctionné sans problèmes.
si quelqu'un a un problème pour installer des drivers qu'il m'envoie un MP je l'aiderais. Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2014 à 18h48. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Avdi fonctionne correctement avec windows8 reste à test virtuel machine pour les software diag comme BMW,tech2,Mb etc...'. salut alors vag com ne fonctionne pas i/o terminal et renault terminal instal ok reste a testé Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2014 à 18h48. |
#11 |
Salut Lari ;) ca fait longtemps
Abritus fonctionne mais en Windows 8 32Bit donc x86 et non pas en 64 Bits ;) Les drivers ne sont pas reconnue pour l'interface malgré que l'installe ce passe bien. |
#12 |
bosch esitronic fonctionne très bien aussi
#13 |
Can Clip Renault V132 installée et fonctionnelle en 32 bits (pas en 64 bits)
| The Following 2 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post: | Mike H (29/08/2014), Scanworld2020 (16/12/2013) |
#14 |
Aucun clip fonctionne en 64Bit de mémoire ny en xp n y en win7
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | Mike H (29/08/2014) |
#15 |
Bonsoir a tous et merci a MCNexo94 pour ce post , je rajoute quelque software testé sur mon portable (windows 8.1-64bits)
Professional egr-hostart-immo remover v1.5 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. VOLTA SENSORS DECODING V1.2 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. Immo Tool V:26.12.07 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. Carculator V-1.07 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. Elsawin 4.10 Compatible testé et donc entièrement fonctionnelle. immo universal decoding 3.2 Je n'ai pas reussi a faire fonctionner Cartool3.0f Je n'ai pas reussi a faire fonctionner |
| The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
| matériel compatible programmeur d'EPROM, PRO GQ-4X Willem | angels59 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/10/2012 17h27 |
| Moteur Compatible Nissan Qashqai | bangreno | Mécanique générale | 3 | 15/09/2012 01h01 |
| moteur d espace 2.2 compatible? | dingo | Mécanique générale | 2 | 27/03/2012 00h19 |
| ch soft compatible avec ad100 | cyril34070 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 30/01/2011 17h01 |
