Vieux 29/05/2012, 10h08   #1
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
Post question programmateur 29f400
bonjour le forum
pour les autres chip ca va mais je bloc toujours pour les 29f400
vous avez quoi comme programmateur pour les 29f400(comme dans edc15c2).
moi impossible avec mon top 853 et keeprog ou Ezp 2011 et mon kwp 2000 plus plante souvent les calculateurs.
jai bien un adaptateur 29f400 en 44 pin mais quel programmateur prend en charge et dispose du support DIP 44 en pas trop chére. je cherche une solution je trouve rien sur le net.
merci a tous
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 12h37   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Le Willem peut les programmer mais il te faut un adaptateur
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
toupie (29/05/2012)
Vieux 29/05/2012, 12h56   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer pour les 29f400 utiliser LAB TOOL 48 UXP .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
toupie (29/05/2012)
Vieux 29/05/2012, 13h28   #4
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
labtool 48uxp normalement c le meilleur programteur dans le domaine electronique auto
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
toupie (29/05/2012)
Vieux 29/05/2012, 22h12   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonjour toupie
Personnellement j'utilise un SP PRO 280. Simple à utiliser et fonctionne très bien.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
toupie (29/05/2012)
Vieux 29/05/2012, 23h05   #6
toupie
Avatar de toupie
merci a tous
je vais regarder ca sur internet.
Vieux 29/05/2012, 23h19   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'utilise un galep 4 avec prise LPT
bons résultats, le galep 5 est sortit en USB
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
toupie (30/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 08h31   #8
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
"vous avez quoi comme programmateur pour les 29f400(comme dans edc15c2).
Je confirme labtools aucun problème.
Pour ton KWP2000+ ça fonctionne aussi mais il faut l'utiliser en mode slow pas en fast. Il y a une case à cocher
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2012, 13h00   #9
toupie
Avatar de toupie
boujour
oui je coche bien sur lent a chaque fois mais aprés la voiture demarre pas et impossible a lire et ecrire sur edc 15 c2, alors souvent je recupere une 29f400 sur un autre calculo et la change pour que tout remarche.
des fois ca marche sans probleme mais souvent le calculo ce bloque et impossible meme si je debranche battrie ou relance 10 fois la reprog ca passe plus.
The Following User Says Thank You to toupie For This Useful Post:
topeto (12/06/2012)
Vieux 29/10/2012, 23h25   #10
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
est-ce qu'un upa-usb est capable de lire/écrire une 29F400 ?
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 00h06   #11
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
bonsoir
non un upa peu pas ecrire ce type de memoire
il te faut un programateur comme willem ou outre
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Powertaz For This Useful Post:
jarod (30/10/2012)
Vieux 11/12/2012, 21h26   #12
cyril34070
Salut a tous je reviens sur la question de toupie est ce que quelqu’un pourrait citée un programmer capable de lire toute les 29FXXX en 44pin a bon prix et surtout que le matériel soit de qualité et fiable merci
Vieux 11/12/2012, 21h27   #13
cyril34070
je penche pour un labtool mes je voudrais avoir plusieurs avis
Vieux 12/12/2012, 03h24   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
PRO GQ-4X Willem Programmer
Bonjour moi j'utilise le GQ4X avec adaptateur PSOP44 pour lire et écrire la gamme des 29fxxx un des moins cher, facile et efficace.
Vieux 12/12/2012, 07h13   #15
babar2
Avatar de babar2
LABTOOL fait tout, mais ce n'est pas le moins cher, Il faut prévoir de toute façon un adaptateur pour chaque circuit CMS différent, quelque soit le programmateur.
petite question programmateur raoult59 Airbag 21 06/03/2012 20h36
29f400 pour une autre amme Programmateur de composant (flasher) 5 09/12/2011 03h43
question programmateur willem francois Programmateur de composant (flasher) 4 18/11/2011 10h54
program 29f400 sur bosch edc15c2 eagle Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 21/07/2009 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
