Vieux 12/01/2022, 10h40   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Machine pour taillé les clés
Salut les gars, je cherche des conseils sur les machines pour taillé les clés.
Je vais commander une XHORSE XP005L et si vous avez des conseils pour l'utilisation, je suis preneur ;)
Diamètre de palpeur que vous utilisez le plus, diamètre de la fraise, étalonnage tous les x, etc...
Merci d'avance pour vos conseils !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
pp08 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 11h44   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut le palpeur et la fraise sont indiqués dans l’application
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/01/2022), jah83 (13/01/2022), pp08 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 13h34   #3
DIAGAUTO33
Salut, oui dans l'appli tu peux paramétrer ce que tu utilises. Mais du coup, je voulais avoir votre avis pour avoir les meilleurs résultats possible
pp08 (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 14h48   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut, au debut j’utilisais la 2.5
Maintenant j’utilise uniquement la 1.5 (fraise)
C’est un peu plus long mais plus precis
Et c’est pas difficile a utiliser suffit de prendre la main c’est tout
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/01/2022), mcmomo (16/01/2022), pp08 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 14h54   #5
DIAGAUTO33
Salut Quattro, je pensais utilisé la 1.5 effectivement. Elle est forunie avec une 1.5 et une 2.5. J'ai vu que sur le réglage, les gars la paramètre sur 2mm.
Je pense aussi en acheter d'avance au cas ou...
pp08 (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 15h07   #6
Quattro899
Achete surtout des probe d’avance c’est sa le plus fragile..
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
chipshop (12/01/2022), DIAGAUTO33 (12/01/2022), mcmomo (16/01/2022), pp08 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 16h18   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut j ai la XHORSE XP005 sans écran c est de la balle pour le prix ,toi c' est plus recent avec écran ,je ne l as connais pas .palpeur j utilise le diametre 1.5 pas de soucis depuis
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/01/2022), pp08 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 16h46   #8
DIAGAUTO33
Salut Nasisamy, merci pour ton retour. La xp005-L cest quasi pareil que la XP005.
Bon du coup, j'ai plus qu' a commander des palpeurs alors...
Il faut que je regarde ça.
Pour info, ça se voit bien quand le palpeur est HS ou c'est une fois que tu as fait la coupe de la clé at qu'elle ne fonctionne pas que tu en déduit que le palpeur est foireux?
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
nasisamy (12/01/2022), pp08 (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 17h09   #9
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Tu ne vas pas être déçu prend bien ton temps pour le paramétrage recommence si ce n'est pas bon. Et test la reproduction d'une clé pour te faire la main, c'est simple intuitif et sa marche bien.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/01/2022), nasisamy (12/01/2022), pp08 (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 20h54   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
L'idéal c'est 1.5 ou 2.0 , si tu fait une sip22 avec avec du 2.5 ça passe pas et tu casse .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2022, 21h03   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Salut Carlos
Ta encore perdu mon numéro [emoji16]
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (12/01/2022), jerome83000 (25/02/2022), pp08 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 07h32   #12
DIAGAUTO33
Salut les gars et merci à tous pour ces infos !
Salut Rojhat, non j'ai pas perdu ton num, mais je t'avais déjà demandé des infos à ce sujet courant 2021.Tu penses bien que je pouvais pas rester comme ça sans demander au plus gros fabricant de clés de Toulouse !!! ;)
Salut Diagnosis, quand tu dis si on fait une sip22 avec du 2.5, ça casse. C'est la fraise qui casse ou la clé ?
En moyenne, vous changer les fraises/palpeurs tout les combien de clés ?
Bonne journée à tous !
pp08 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 08h14   #13
diagnosis29
La fraise et le palpeur cassent.
Pour la fraise au minimum une centaine , ensuite sa commence à laisser une petite bavure .
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (13/01/2022), jah83 (13/01/2022), pp08 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 08h19   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu le sais quand tu te le prends dans l œil lol
DIAGAUTO33 (13/01/2022), pp08 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 16h27   #15
DIAGAUTO33
Salut Jah, du coup c'est bon, sur celle là ils ont mis une protection ;)
jah83 (15/01/2022), pp08 (13/01/2022)
avis machine de taille xhorse xc -009 repcles Outil de programmation 7 21/10/2019 15h52
Machine a taillé clé keyline raed83300 Vente, Achat, Echange 2 02/08/2018 17h11
VEND V8/X6 Machine à tailler les clés UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 6 18/09/2016 02h46
Machine de taille de clé numérique djvs Vente, Achat, Echange 15 02/07/2016 09h59
Machine a taillé les cles toby Vente, Achat, Echange 5 05/06/2015 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
