#31 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Si tu as bien les 2 petits relais A et B tout en haut (verticaux), assure-toi qu'il y a bien 12V en entrée borne30.
Coté Moteur, vérifie ce Fusible F5(≃70A) (il doit etre OK et alimenté en direction de (F1- F5-F23-F24-F25-F26-F27-F33 habitacle) > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Fastdiag (15/02/2022) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demonte ton cache sous ton volant ou tu as le réglage en site et luminosité et tu regardes en dessous, tu devrait trouver un boitier EMM, UNITE CONTROLE ELECTRIQUE GESTION ENERGIE, elle ne l'on pas toute mais si tu en possède un Cest peut-etre lui le fautif, il gére bcp de chose. |
| The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | Fastdiag (15/02/2022) |
#33 |
plus de nouvelles c dommage
| The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | Alessiapia14 (23/01/2022), phil1 (23/01/2022) |
#34 |
Bon, je reviens aux nouvelles un peu tard (désolé)
Il s'est avéré que mon problème venait d'un maxi fusible dont un des côtés avait chauffé... Je les pourtant tous vérifiés à la lampe témoin (oui les 2 côtés de chaque fusible avec une lampe témoin type halogène, non led) Après nettoyage de ce dernier et resserrage, tout est rentré dans l'ordre. Merci. |
#35 |
n'oublier pas de vérifier le contacteur de la pédale d'embrayage
verrou colonne de direction état d'antidémarrage tu faire tous ca par une lecture rapide des valeurs reelle dans l'UCH essayer encore de recharger ta batterie et de demarrer ton vehicule ensuite mesure la tension de charge de l'alternateur, il peut que ta batterie soit par une surconsommation ou soit par circuit de charge HS |
| Clio IV fusible 15a grille au contact | mehdiloujdi | Mécanique générale | 20 | 12/02/2020 14h00 |
| Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 18h24 |
| carte megane HS, comment mettre le contact ? | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 17 | 02/01/2018 22h57 |
| Carte clio 4 | tony60 | Outil de programmation | 7 | 15/11/2017 16h00 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
