Vieux 10/12/2012, 09h34   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Vito 112 cdi
Bonjour, je cherche une doc pour faire le controle de la pompe haute pression , car j'ai un souci de demarrage et j'ai déja remplacé 3 injecteurs + 3 tuyaux en plastique + les joints du regulateur de pression sur rampe, donc maintenant il demarre mieux mais pas au quart de tour .
cordialement.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 10h26   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère voila un petit document peut être il ya des aidez http://www.educauto.org/Documents/Te...DIESEL/hdi.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
adrar (21/02/2013), julien74 (10/12/2012)
Vieux 10/12/2012, 11h06   #3
julien74
Avatar de julien74
Merci à toi diago, mais j'ai un doute sur la pression que fournit la pompe hp donc je voudrais pouvoir la controler avec le diag car la pression monte lentement.
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
diago2001 (10/12/2012)
Vieux 10/12/2012, 11h43   #4
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier votre filtre a gazoile
Vieux 10/12/2012, 20h48   #5
robert
Avatar de robert
Thumbs up
il faut faire le système du rail bouché et faire tourner pas + de 5 secondes diag branché en valeurs réelles et tu doit avoir au moins 1000 bars .
la façon de faire est expliquée des dizaines de fois sur le forum dans un peu toutes les marques il faut fouiller un petit quart d'heure et tu vas tout trouver
bon courage @++++
robert
julien74 (11/12/2012)
Vieux 11/12/2012, 12h24   #6
julien74
Avatar de julien74
ok merci csysteme, mais j'ai bien compris , la question que je me pose; est ce qu il faut débranché le regulateur de pression ou non pas besoin ca ne changera rien!!
Vieux 11/12/2012, 12h26   #7
julien74
Avatar de julien74
ah oui j'ai pas precisé mais j ai eliminé le filtre a go pour essaie
Vieux 12/12/2012, 08h06   #8
robert
Avatar de robert
Envoyé par julien74 Voir le message
tu ne debranche rien simplement tu bouche les tuyaux sur la rampe ceux qui alimentent les injecteurs
robert
Vieux 15/12/2012, 01h01   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
J'ai déjà eu le cas sur un vito. Démarrage très difficile. C'était un injecteur et un seul qui avait trop de retour. Difficile de boucher le rail sur ce modèle car le retour des injecteurs passe par le régulateur de mémoire. Il faut vraiment un faux régulateur comme dans les coffret pour boucher le retour ou mettre un rail d'une autre voiture bouché comme l'a dit robert.
Moi je changerais le 4ème injecteurs car tu en as remplacé que 3 !
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 08h51   #10
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Tout a fait d'accord avec maitresox.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 12h12   #11
julien74
Avatar de julien74
Ok, merci pour les infos , j 'ai effectivement controlé les retours et j'ai la meme quantité sur les 4 injecteurs et mon problème est à chaud quand j accélère pied au plancher le moteur coupe avec edc allumé et difficulté pour redemarrer puis la pression de rampe ne monte pas plus de 50 bars alors que la consigne est de 240 bars puis le rco du regulateur reste à 0 . le diag en défaut est pression de rampe, donc j ai bouché la sortie de rampe du quatriéme injecteur non remplacé et le probleme est tjs présent .
Vieux 16/12/2012, 12h25   #12
MERCO86
Avatar de MERCO86
Controle ton capteur de pression de rail.Déja eu le cas sur vito 112 et classe c 220 cdi.
Vieux 16/12/2012, 12h29   #13
formator2
Avatar de formator2
je dirais que c la pompe HP, j eu le mem blem sur plusieurs 406.
Vieux 30/12/2012, 09h34   #14
diago2001
Avatar de diago2001
je suis daccords avec formator2
Vieux 09/02/2013, 08h16   #15
julien74
Avatar de julien74
merci à tous , problème résolu pompe hp remplacée
Mercedes Vito 112 CDI tordu Mercedes Benz 13 24/08/2013 09h44
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
VITO 638 - marelli tordu Tableau de bord (Dashboard) 13 07/12/2010 14h35
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
