Vieux 07/01/2022, 18h08   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Programmation Clé CLIO 3 avec Renolink
Salam à tous.
Je viens vers vous parce que je souhaite coder une clé chinoise sur une clio 3 avec Renolink (original), mais impossible...
Je m'explique, j'arrive à me connecter à la voiture, et obtenir le pin.
Seulement quand je désélectionne les 2 clés déjà apprises, et que je clique sur "start learning", je me retrouve avec une clé alors qu'il n'y a rien dans le neiman...
C'est normal ?
J'ai essayé avec FVDI et imposible de coder les clés, il me mettait un message du style "clé non acceptée" même avec la seule clé d'origine qui fonctionne...
J'ai voulu tester la fonction "blank UCH" mais j'avais peur de ne pouvoir coder aucune clé...
Merci pour votre aide ;)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2022, 21h43   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par slklite Voir le message
Salam à tous.
C'est normal ?
Vieux 08/01/2022, 07h25   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu veux apprendre des clé!
Tu ne touche pas à uch blank.ni au âtre calculateur sinon tout va te retrouver Avé. Une voiture en panne.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
Âtre = autre et Avé. =avec.
Mon téléphone me saoul
Vieux 08/01/2022, 09h05   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu prends des risques .. quoiqu'il en soit , il n'est pas en learning sinon tu serais en panne si il ne reconnaîtrait pas ta clé , c'est étrange
Pelican (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 09h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Uch bank=panne assurée !
Ta clé est la même ? De bonne qualité ?
Vieux 08/01/2022, 20h49   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Attention aux clés achetées sur Ali.... beaucoup ne sont pas pre-programmées pour pouvoir faire l'apprentissage avec Renolink ou vvdi
assure toi de la qualité de ta clé avant de tenter le diable.
garde toujours une clé de cochée en cas ou
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 08/01/2022, 21h23   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Teste ta clé avec un testeur afin de savoir si elle n'est pas déjà locked ou si c'est le bon pcf. Surtout si elle a été acheté au premier prix (meme en France).
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 09/01/2022, 07h30   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Scan ton UCH, et va dans le tableau apprentissage après vente. Tu rentres ton pin que tu as récupérer avec l’onglet Keys.
Tu armes le mode après vente contact coupé, s’il passe de 0 à 1, c’est le bon code, et , ensuite tu mets le contact avec toutes tes clés 5s, et tu valides toujours contact coupé.
Sur certaines voitures, je procède ainsi, l’onglet keys me fait des tours parfois.
Apres si tu as un doute sur ta clé, je pense que tu peux tester s’il elle est vierge sur la gauche.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
autodiagauto (27/05/2024), Clictic (09/08/2022), Fastdiag (09/01/2022), Legrizzly (09/01/2022), slklite (10/01/2022), VroumVroum (09/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 17h52   #9
slklite
Avatar de slklite
Merci à tous pour vos réponses.
Je tiens à préciser une chose qui est peut-être passée au travers vu certaines réponses.
Le screen que j'ai fait, c'est avec ZÉRO clé dans le neiman !!!
Donc toutes les théories de clé de mauvaises qualité, ne peuvent pas encore être prises en compte...
Merci.
Vieux 10/01/2022, 18h05   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, si j’ai bien compris tu souhaite apprendre une nouvelle clé sans la mettre dans le neiman ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Fastdiag (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 19h00   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Merci.
Bonjour.
Ce n est pas ton screen qui va determiner si la cle est de bonne qualité ou pas.
La premiere chose a faire est de testet la cle avec un testeur.
Apres c est toi qui vois...
Tu peux poster une photo du pcb ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
POCOYO (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 20h05   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Bonjour.
Cordialement
Salam je pense que notre ami débute
Y a pas de mal vaut mieux apprendre que rien
Vérifie ta clé lock
Or not
Vieux 10/01/2022, 20h05   #13
mousoullis
Avatar de mousoullis
mousoullis will become famous soon enough
fvdi sa passe crème sur clio3
mousoullis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2022, 23h35   #14
Baloo13
Avatar de Baloo13
Baloo13 is on a distinguished road
Salut je suis toi j’essaye comme te la si bien expliqué @Rallyeman Des fois le menu Keys fonctionne pas Beug sinon RET fait ça en 2 seconde ��
Je sais pas tout j’apprends tous les jours
Baloo13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baloo13 For This Useful Post:
Rallyeman (11/01/2022)
Vieux 01/02/2022, 20h09   #15
pottier
Avatar de pottier
pottier is an unknown quantity at this point
un tuto d apprentissage dispo?
pottier est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation de clé clio 3RS avec CLIP EMERIC Outil de programmation 4 15/09/2020 16h28
Prog carte clio 4 phase 1 avec renolink Lolomenez programmation & synchronisation de clé 3 04/12/2019 17h57
programmation uch scenic 3 avec renolink Harrachi Renault, Dacia, Nissan 57 05/10/2019 19h44
programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink TAGADA programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2017 22h51
Help programmation clé Clio III avec TrueCode boubou4020 Transponder, code pin 7 14/02/2014 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
