Vieux 09/01/2022, 15h27   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut edc17c42
salut je cherche un virgin eeprom edc17c42 d'un renault trafic 1.6 dci de 2016
EDC17C42 0281 031 363
1039S74484
237105202R
Processeur TC1767
ID unique de la puce: 4100040305402783740800101110FE00
EEPROM Interne
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2022, 15h40   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut yann,
Ret le fait il me semble non ?
ECU diag (09/01/2022), yann3 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 18h22   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ces ecu tu peux cloner au ktag pas de secteur otp
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
yann3 (09/01/2022), zingilingiling (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 18h23   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut yann,
Je viens de jeter un œil sur RET , je n'ai pas trouvé .
Si "profrenault" passe par la il pourrait te le faire.
Dernière modification par zingilingiling ; 09/01/2022 à 18h31.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
yann3 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 18h23   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ou en bench aussi
yann3 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 18h56   #6
yann3
Avatar de yann3
c'est une lecture bench au flex
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
demain je fait une sauvegarde BSL au Ktag
on ne sait jamais
Vieux 09/01/2022, 19h10   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui ou même au flex tu peux le cloner il me semble déjà fait
---------- Post added at 07:10 PM ---------- Previous post was at 07:09 PM ----------
Sinon ret virgin eprom / correction cks
Tu réécris et apprentissage avec ret
yann3 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 20h03   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
voila vierge
yann3 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 20h18   #9
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par ECU diag Voir le message
je n'est pas recu le bras articulé et les tete pour lire en boot FLEX
il est full que depuis le 3 janvier 2022
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
c'est un vierge immo avec ret ?
ce n'est pas un vierge ecu neuf,c'est ca qui m'iteresserai plus
Vieux 09/01/2022, 20h29   #10
yann3
Avatar de yann3
pour infos,sait on jamais,quelqu'un a peut etre eu le cas
le soucis de base
-moteur changé en garantie par renault
-plusieurs voyants aleatoire en roulant sans perte de puissance
-mise a jour ecu par un agent renault
-plus de voyants aleatoire ,mais un voyant abs qui clignote vite et en permanence et sans dtc
-nouvelle mise a jour chez le concessionnaire et toujours le meme symptome
du coup j'ai pensé eeprom soit corrompu soit cs hs
qu'en pensez vous??
Vieux 09/01/2022, 20h34   #11
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Yann,
Au niveau freinage tout fonctionne bien ? Il me semble que sur les trafic 3 il y a une note pour l'abs qui s'allume qui demande une reprog de l'abs, donne moi le vin en MP demain je regarde au taff s'il est concerné si tu veux
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
jah83 (10/01/2022), Jock66 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 20h42   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement il y a une note la dessus, reprog abs à faire, et controles masse sous feu avant gauche de memoire
jah83 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 21h04   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pas besoin de bras articulés
Tu fait en bench non ?
Vieux 10/01/2022, 06h52   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Question bête, avec le voyant Abs qui clignote à tu un message sur le démarrage en Côte au TAB ? Dtc erreur codage dans ecu abs ?
akasa67 (10/05/2023)
Egr-off edc17c42 zingilingiling Chiptuning 2 22/11/2021 07h34
dpf off edc17c42 rosaire974 Chiptuning 12 10/11/2021 18h14
Dpf off edc17c42 progdebutant Réparation & Programmation 5 27/10/2021 19h11
egr off edc17C42 Sonezis Chiptuning 7 24/05/2021 22h57
Dpf off edc17c42 allpatchi Chiptuning 8 02/11/2020 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
