salut je cherche un virgin eeprom edc17c42 d'un renault trafic 1.6 dci de 2016
EDC17C42 0281 031 363 1039S74484 237105202R Processeur TC1767 ID unique de la puce: 4100040305402783740800101110FE00 EEPROM Interne ID unique de la puce: 4100040305402783740800101110FE00 merci
http://www.armoreprog.fr |
Salut yann,
Ret le fait il me semble non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ces ecu tu peux cloner au ktag pas de secteur otp |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | yann3 (09/01/2022), zingilingiling (09/01/2022) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de jeter un œil sur RET , je n'ai pas trouvé . Si "profrenault" passe par la il pourrait te le faire. Dernière modification par zingilingiling ; 09/01/2022 à 18h31. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | yann3 (09/01/2022) |
Ou en bench aussi
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | yann3 (09/01/2022) |
c'est une lecture bench au flex
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- demain je fait une sauvegarde BSL au Ktag ![]() on ne sait jamais
Oui ou même au flex tu peux le cloner il me semble déjà fait
---------- Post added at 07:10 PM ---------- Previous post was at 07:09 PM ---------- Sinon ret virgin eprom / correction cks Tu réécris et apprentissage avec ret |
#9 | |
il est full que depuis le 3 janvier 2022 ![]() ---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- c'est un vierge immo avec ret ? ce n'est pas un vierge ecu neuf,c'est ca qui m'iteresserai plus ![]()
#10 |
pour infos,sait on jamais,quelqu'un a peut etre eu le cas
le soucis de base -moteur changé en garantie par renault -plusieurs voyants aleatoire en roulant sans perte de puissance -mise a jour ecu par un agent renault -plus de voyants aleatoire ,mais un voyant abs qui clignote vite et en permanence et sans dtc -nouvelle mise a jour chez le concessionnaire et toujours le meme symptome du coup j'ai pensé eeprom soit corrompu soit cs hs qu'en pensez vous??
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Yann,
Au niveau freinage tout fonctionne bien ? Il me semble que sur les trafic 3 il y a une note pour l'abs qui s'allume qui demande une reprog de l'abs, donne moi le vin en MP demain je regarde au taff s'il est concerné si tu veux Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#12 |
Effectivement il y a une note la dessus, reprog abs à faire, et controles masse sous feu avant gauche de memoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jah83 (09/01/2022) |
#13 |
Pas besoin de bras articulés
Tu fait en bench non ? |
#14 |
Salut. Question bête, avec le voyant Abs qui clignote à tu un message sur le démarrage en Côte au TAB ? Dtc erreur codage dans ecu abs ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (10/05/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Egr-off edc17c42 | zingilingiling | Chiptuning | 2 | 22/11/2021 07h34 |
| dpf off edc17c42 | rosaire974 | Chiptuning | 12 | 10/11/2021 18h14 |
| Dpf off edc17c42 | progdebutant | Réparation & Programmation | 5 | 27/10/2021 19h11 |
| egr off edc17C42 | Sonezis | Chiptuning | 7 | 24/05/2021 22h57 |
| Dpf off edc17c42 | allpatchi | Chiptuning | 8 | 02/11/2020 22h24 |
