Vieux 10/03/2020, 17h50   #16
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
BONJOUR
j'ai fait un off sur ma tigra 1,3 d
ecu MJD6JO.T2
le mien ne fonctionne que quelque jour :/ meme boitier imo debranché
pourrez je avoir un qui fonctionne svp merci
je met les 2 fichiers ori et mofifier au cas ou
je vous ferez le retour
cdl
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1583858904
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1583858931
Type de fichier : bin ORI IMO TIGRA.bin (4,0 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : bin 95320_immo_off (2).bin (4,0 Ko, 55 affichages)
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2020, 22h01   #17
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
salut l'ami a vous de testé
passe dans la boite
Type de fichier : rar ORI IMO TIGRA_ImmoOff.rar (779 octets, 13 affichages)
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 20h48   #18
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Bonsoir tout le monde, je cherche un immo off fonctionne sur suzuki 1.3ddis svp? Ecu magnetti marelli MJD6O2.W1
Merci d'avance si quelqu'un a ca :)
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 23h49   #19
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
BONJOUR
ecu MJD6JO.T2
cdl
ressayer avec verrouillage d'eeprom
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2021, 11h39   #20
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
Par défaut Immo Off Corsa C MJD6
Bonjour à tous , est ce que quelqu un peut me faire un immo off sur cet ecu ? Nous avons changé le moteur par un autre type et souhaitons utiliser le boitier qui va avec le moteur ..
Merci d avance!
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2022, 19h16   #21
MORAD74
Avatar de MORAD74
MORAD74 is on a distinguished road
Par défaut immo off 95320 opel meriva
bonjour a tous
jai besoin d'un immo off pour un calculateur MJD 6JO d'une opel meriva 1.3 cdti dont l'eeprom est 95320.
si quelqu'un peut me faire ca avec write protect
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin meriva95320.bin (4,0 Ko, 11 affichages)
MORAD74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2022, 11h50   #22
MORAD74
Avatar de MORAD74
Envoyé par chaoui05 Voir le message
13 messages depuis 2013...
Merci pour ton aide
The Following User Says Thank You to MORAD74 For This Useful Post:
LT Key (10/02/2025)
Vieux 09/01/2022, 11h58   #23
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par MORAD74 Voir le message
bonjour a tous
Pourquoi tu le fait pas toi même c est assez simple...il suffit de faire un vierge et avec ton lecteur tu fais un write protect sinon lève la pin à la masse
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
MORAD74 (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 12h18   #24
MORAD74
Avatar de MORAD74
Envoyé par mcmomo Voir le message
Merci pour ta réponse
J’ai un xprog et malheureusement il n’a pas la fonction write protect.
Je vais poster un immo off, peux tu juste me confirmer si il est bon ou pas
Et après je ferais la solution de lever pin masse
Vieux 09/01/2022, 12h27   #25
MORAD74
Avatar de MORAD74
voici l'immo off merci dvance pour ton retour
Type de fichier : rar meriva95320_ImmoOff.rar (703 octets, 28 affichages)
Vieux 09/01/2022, 20h14   #26
mcmomo
Avatar de mcmomo
J ai pas dit de lever la pin masse faut lever pin wp ...
Vieux 02/05/2022, 02h30   #27
fil73200
Avatar de fil73200
fil73200 is an unknown quantity at this point
password du fichier 95320 immo off MJD 6JO.rar
svp merci
fil73200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fil73200 For This Useful Post:
mawoussiboris (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 08h25   #28
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fil73200 Voir le message
svp merci
[emoji23] Maaaaan [emoji23] fils, Jah et chaoui vont te déchirer [emoji23]ptdr
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akram34 (10/04/2023), Tristan25 (02/05/2022), WJon (03/05/2022)
Vieux 15/02/2023, 19h34   #29
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
bonjour jesper que vous aller bien depuis toute ces annee je suis routier jai abandonner la mecanique ce qui explique mon absence
je suis dans le dur avec ma voiture exactement la meme cité en haut jai reussi a la demarré avec un fichier retrouver dans mes archive mais je ne dispose plus de compteur vitesse et la jeauge a gazole bouge suivant la vitesse
Es ce quelqu un aurait une solution pour un immo off ( pas un vierge) pour un ECU MJD 6J0S5 hw01d ( FGP 55195173 )
C est le meme moteur que fiat/opel/suzuki , 1.3 MJD
merci beaucoup
Type de fichier : bin M95320@suzuki swift.BIN (4,0 Ko, 24 affichages)
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2023, 15h31   #30
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour ,
pour un immo off sur mjd 6f3 , en lecture obd est ce que c'est possible ou on es obliger d'ouvrir l'ecu ?
Merci d'avance .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
