Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bon soir a tousse et bonne annee a vous
bon j ai un soucies avec un qashqai 2l 150cv de 2009 totalise 109000km voila le problème c est une voiture qui fait que de la ville , elle a eu un problème de voyant moteur et voyant de régénération allumé je passe la valise et je constate que le la génération n a pas pus ce faire je prend la voiture et direction l autoroute je décrasse le voiture et 30 minute après tout rentre l'ordre un mois après le voyant moteur s allume et perte de puissance je passe la valise et j ai le code défaut p242f autodata me dit que causse filtre a particule je veut bien mais pour info le filtre a été changer a 97000 km il y a 2 ans avec facture de nissan de l ancien propriétaire avez vous une idée merci |
Vérifier auprès de Nissan si ton véhicule n'est pas concerné par une reprogrammation du calculateur d'injection. Si le FAP se bouche, il faut s'assurer que les paramètres d'injection sont conformes en particulier que le moteur respire bien (chaîne d'air) Vérifier lors d'un essai que la température dans le FAP monte bien. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | zorg (07/01/2022) |
#3 | |
de plus l'ancienne propriété avec le même problème et Nissan lui avait changé Fap et sonde en 2020 je pense que s'il est concerné par une reprogrammation du calculateur d'injection elle aurait été faite |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam ,si le véhicule fait que de la ville c est normale que le FAP se bouche ,fais une lecture en paramètre réel moteur tournant vérifies la quantitè des suies dans le FAP ,les température amont et avale , si tout ok supprimes le défaut et fais une régénération forcè ,remets les paramètres à zéro...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | zorg (07/01/2022) |
#5 | |
je regarderais sa |
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | MOUS25 (07/01/2022) |
SAlut et merci bon voila mon problème est règle j ai acheter DPF cleaner super pratique a utiliser et j ai fait une régénération fap sa résolut mon probleme merci
| Besoin du pin code du bcm Nissan Qashqai | Mecatronicien Francis | Réparation & Programmation | 20 | 12/12/2025 17h45 |
| code pin autoradio nissan qashqai | vortex | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 16/02/2021 09h51 |
| Code nissan qashqai | amrougafsa | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/01/2020 16h08 |
| Code autoradio Nissan Qashqai svp | mohaalba | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/03/2018 22h46 |
| code defaut P242F vw touran 2008 | ikhtisari | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/05/2013 20h02 |
