Vieux 06/01/2022, 13h17   #61
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Oui la direction est dur, je n'ai pas renolink mais upa-usb oui. Il faudra donc que je dessoude l'eprom.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 13h35   #62
6cylBavarois
Avatar de 6cylBavarois
6cylBavarois is on a distinguished road
Non pas forcément besoin de dessouder l'eeprom C quoi la réf de ta DAE ?
Dans tous les cas il te faudra acheter une DAE d'occasion car la tienne a forcément un problème interne et remplacer le numéro VIN sur la direction d'occase par le tiens pour ne pas avoir de soucis avec l'antidémarage...
6cylBavarois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2022, 13h58   #63
joelectronic
Justement, je voulais avoir le tuto pour vérifier les transistors de la carte de commande pour ne pas avoir les mêmes soucis à répétition que certains ont eu.
Vieux 06/01/2022, 14h18   #64
6cylBavarois
Perso moi jamais eût le pass j'attends encore !
Donc si tu es compétent en électronique ?
Tu dessoude les transistors te procure les datasheet et te débrouille comme un grand comme moi je l'ai fait !
Mais de forte chance que ce ne soit pas les transistors ni le moteur mais le capteur d'angle intégré a l'intérieur....
Je reste à l'écoute au cas où tu es besoin de moi... ��
Vieux 06/01/2022, 14h18   #65
joelectronic
Pour vérifier celle d'occase avant de la remonter.
Vieux 06/01/2022, 14h45   #66
6cylBavarois
J'ai même trouvé par mes propres moyens que dans le dump il y a un compteur de nombres de fois où les incohérences de fonctionnement sont comptabilisé et qui mets donc la DAE hors fonction au bout d'un certain nombre d'anomalie détecté.... Obsolescence programmé! Dans un but de sécurité de leurs dire !
Remplacement de la dite pièces avant la mise en danger des utilisateurs !...
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
Pour vérifier celle d'occase avant de remonter moi je la passe au diag sur le banc comme on dit !
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
Si tu as besoin de plus d'informations pour comment la passer au diag sans être relier à la voiture demande moi !
Mais ds tout les cas il te faudra avoir accès à un diag !
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Joelectronic, si tu pouvais clicker sur thanks quand je te viens en aide ce serais cool et ça éviterai que je me fasse critiquer par certains comme cela s'est déjà produit ! MERCI
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Puis cela fait partie de la charte du forum !
Beaucoup affiché pas de thanks, pas d'aide !
The Following 4 Users Say Thank You to 6cylBavarois For This Useful Post:
elRUSOchico (09/05/2024), joelectronic (06/01/2022), Prog94 (07/05/2022), zdtolik (07/12/2022)
Vieux 06/01/2022, 15h48   #67
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par joelectronic Voir le message
Salut Joelectronic,
Je t envoi un new tuto après le boulot :-)
Vieux 06/01/2022, 16h19   #68
6cylBavarois
Salut fils,
Si possible je serais intéressé par ton New tuto...
Merci d'avance !
Vieux 06/01/2022, 17h24   #69
Yes si j arrive à remettre la main dessus
6cylBavarois (06/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 12h01   #70
FAB14
Avatar de FAB14
FAB14 is an unknown quantity at this point
Par défaut Cloner un ECU DCM1.2
Bonjour, j'ai une Clio 3 avec un ECU(DCM1.2) HS, j'ai acheté un autre boitier d'occasion avec les même référence.
Je voudrais fais un clone du vieux pour l'injecter dans l'autre.
J'ai acheter le Galletto V54 0475. j'ai extrait un ficher en OBD dans chaque calculateur. Maintenant, je suis bloque pour la suis. J'ai essayé avec ECM Titanium. je ne sais pas comment faire la suite. si quelque peux m'aider a effectuer cet procédure.
Merci de votre aide
FAB14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2022, 12h17   #71
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par FAB14 Voir le message
Merci de votre aide
Bjr,
Ecm titanium pour faire un clone?
Tu devrais prendre plus de temps dans tes recherches !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Dav (24/01/2022), FAB14 (24/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 15h21   #72
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Merci de votre aide
ton problème sera dans ton epprom après ( pour l'anti-demmarage ), le problème sur celui-ci c'est que l'eeprom n'est pas clonable depuis l'extérieur , il, faut découper le carter noir à un endroit précis pour dessouder l'epprom ... et effectivement il faut la même flash avec le même calculateur , il y a peut être des astuces pour ne pas découper le carter de l'ecu , il faut attendre d'autre réponse pour être sûr
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
mais cela serais bien si tu faisait ton post spécifique pour çà , t'est pas au bonne endroit pour ceci
FAB14 (24/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 15h38   #73
FAB14
Avatar de FAB14
désolé, je suis nouveaux et je ne trouve pas comment crée un poste
Vieux 26/01/2022, 20h19   #74
6cylBavarois
Pour moi pas possible de faire un clone en passant par galetto ! Tu copie seulement les cartes mais pas l'eeprom complète avec le codage ! Sauf erreur de ma part ! Moi j'utilise pas.
A se renseigner auprès des utilisateurs de galetto... Perso moi j'utilise upa usb ou autre lecteur programmateur eeprom !
Bonne chance pour la suite.
Vieux 26/01/2022, 23h57   #75
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Bon, finalement, certains ont eu le pass à l'époque. Possible de prendre le relais ceux qui l'ont eu ?
J'ai fait plusieurs années d'études en électronique avant de virer méca moto/auto. Ca m'énerve de ne pas comprendre
Bon, c'est vrai, je n'ai plus ni clio ni modus en panne à disposition... mais pour une prochaine fois !!
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
"Pour les membre dell 66, Ecuserver.net (Amine), Verdun, danyparis et enfin RIMKACHIP le mot de passe est dans vos boite
pour les autre une demmande en mp sufira"
C'est ça que je voulais dire ;)
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
Papa_Xav_4843 (07/01/2024)
signification hardware software?? titic Réparation & Programmation 8 04/12/2014 14h33
Réparation IMMO/RF Clio II et Kangoo sans PC ni Software medcapot Vente, Achat, Echange 0 07/02/2013 11h37
Star 4 hardware / software mecadriano MBStar, Xentry, DAS 0 02/09/2009 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
