Vieux 23/12/2021, 21h13   #1
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut Problème compteur kilométrique et voyant abs kangoo.
Je vous sollicite pour un problème du compteur kilométrique et problème de voyant abs que je rencontre sur un Renault kangoo x76 de 2008.
J’ai eu un problème de faisceau qui a chauffé et certains fils fondu… suite aux recherches j’ai trouvé que la pompe direction assisté étais hs, pompe branché je trouvais du 12v sur le bloc moteur et pompe débranché tous revenais à la normal. Donc changé la pompe de DA et le faisceau complet. Le problème de DA réglé. Par contre il me reste le problème du compteur et du voyant abs qui s’allume quand on freine en roulant ou à l’arrêt et quand on relâche la pédale de frein plus de voyant…. Le voyant abs s’allume quand on actionne la pédale de frein, à savoir que le véhicule n’est pas équipé d’ABS!!! le capteur de vitesse qui se trouve sur la boîte a été changé 2 fois mais le problème persiste… par la suite j’ai décidé de changé l’uch mais rien y fais, j’ai changé le compteur toujours rien et pour finir j’ai changé le calculateur moteur… et toujours rien!!!!
Auriez-vous une idée du problème???
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2022, 10h30   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Bonjour l'ami ton problème est réglé?
Je pense que tu dois avoir une masse qui te fait ce pb
essaye de désactiver l'abs dans les options du calculateur et vérifie le câblage
Vérifie aussi le faisceau a l'arrière au niveau des feux, les masses peuvent te faire allumer des voyants sur le tdb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Compteur kilométrique f4tm4n Automobile en général 10 06/05/2020 20h15
panne compteur kangoo plus de voyant ni d'aiguille tomtom2 Renault, Dacia, Nissan 18 13/03/2019 05h57
probleme de compteur sur kangoo 1 mustauto Tableau de bord (Dashboard) 0 18/04/2016 21h05
Problème de compteur kilométrique Twingo 1 phase 1 dre28 Tableau de bord (Dashboard) 6 03/01/2015 10h14
Compteur kilométrique kimo2016 Tableau de bord (Dashboard) 3 18/12/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
