| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
bonjour a tous
je voudrais savoir comment effacer ou retrouver un mots de passe bios d'un pc HP ELITEBOOK 8470P j'ai essayer j'ai appeler le support HP il me dise impossible il faut changer la carte mere mon pc tourne tres bien aucun soucie mais quand je veut rentrer dans le bios il me demande un mots de passe que je n'est pas on ma parler de mise a jours du bios, mais quand je veut faire la mise a jours du bios il me demande un mots de passe du bios aussi directement que je n'est pas |
Bonjour vous avez le precode?
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | gerardin.keke (02/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
À priori pas de backdoor pour ce modèle. En revanche si vous êtes prêt à bricoler un peu voici une vidéo avec le lien valide pour le soft utilisé. https://www.youtube.com/watch?v=pQOcMljSTlg Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | gerardin.keke (02/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as un code à un moment qui apparait, essai ce site :
https://bios-pw.org/ Bonne chance à toi |
| The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post: | gerardin.keke (02/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon la solution radicale c'est d'ouvrir le pc et accéder à l eprom la lire puis la reprogrammer.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | gerardin.keke (02/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Pour ma part je vais pouvoir répondre, et la question et pas bonne à entendre, J'ai racheter 2 8470P d'entreprise avec mots de pass bios et superviseur activé j"ai donner les pc à professionnel pour débloquer les pc, malgré le changement d"éprom l’échange ses solder par un échec, j'ai racheter 2 carte mère sur ébay en bonne état avec processeur i7, cela dis se sont de beau pc le poids et la construction et top. |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | gerardin.keke (02/01/2022) |
#8 | |
#9 | ||||
merci deja fait mais ne fonctionne pas sur le 8470P ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ---------- Citation:
oui mais je n'est rien pour lire des eprom et ni les logiciel pour et surtout je ne sais pas quel eprom lire |
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ch341a et reprog eprom une fois le .bin corrigé
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Dom570, tes pros sont mauvais lol J en ai fait quelques uns, faut juste le bon prog ;-) |
| The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | gerardin.keke (04/01/2022) |
#11 |
Su n'est pas équipé pour lire l eprom et la reprogrammer. Faudra l'amener à un pro près de chez toi.
#12 |
j'ai eu le même problème le bios avec mot de passe sur hp elitebook 840 g2 je n'ai pas trouvé la solution j'ai même téléphoné sur le site hp ,il mon répondu qui fallait changé la carte mère pour 400€ j'ai demande a un informaticien m'a répondu que cela n'est pas possible bonne journée a tous |
#13 |
Salut al1962, si c est possible, deja fait apres y a des modèles que je n ai pas testé évidemment, faut un accés physique, ch341a marche bien et pas cher
#14 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
@Dom570: Si tu as toujours tes CM Locked, et que tu peux lire les MXIC_MX25L6406EM2I_12G_SOP_8P (composant U365), poste tes lectures. |
#15 |
Erreur de ma part, c'est le WINB_W25Q128BVFIG_SOIC_16P_DY (U366)
| supprimer le mot de pass du BIOS FUJITSU | mindouza | Tuto | 60 | 23/02/2020 11h43 |
| comment changer l'image du bios sur HP | mindouza | Informatique | 7 | 24/11/2016 00h57 |
| comment supprimer la supercondamnation ? | piloujc | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 22/06/2016 16h10 |
| comment supprimer fap 307 2.0 hdi | ilikePSA | Chiptuning | 26 | 20/07/2013 18h41 |
