Salut les amis
J ai un vw polo 2002 moteur 1.4l calculateur magnetti marelli iaw 4mv J ai un problem qui me rendre fou Le code defaut c est p1553: Signaux de pression barométrique/d'admission J ai essayé le tous. Les piéses ont remplacé: Capteur de pression d admission Papillon des gas Electrovanne de ourge(canster) Vanne egr Les interventions ont fait: Continuité de fisceaux captur d admission Compression des 4 cylidre ok Verification calage distrubtion moteur ok Verification fuite sur collecteur d admission ok Verification les tiyeux (petites durites d air): Durite vaccum ok Durite electrovanne de canster ok Encore durite de vapur de moteur ok En general j ai bien controler le tous Alors je pense que le problem vient de calculateur moteur. Il y a autre chose mes amis pour bien controler? Merci en avance |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut brahim
P1553 ... capteur altimétrique/capteur de pression tubu. d'adm ! ! ! sa rime avec : / centrale de commande défectueuse /. salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | brahimlamgarbi (18/11/2021) |
Le problem est résolu pour bien connaitre le problem etait papillon des gaz
Merçi
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | vortex (29/12/2021), yoyomartin2003 (30/12/2021) |
#5 | |
Mais il a été pris de la même voiture meme moteur, Mais les deux premiers etaient en garage
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | vortex (29/12/2021) |
re salut brahim ...... merci pour le retour ! ! !
tu nous as induit en erreur .... " J ai essayé le tous " y compris Papillon des gas... ! ! ! mais bon content pour la résolution du prob : salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | gary89 (30/12/2021) |
| DTC OFF Marelli 4MV Polo | Thibs | Chiptuning | 1 | 10/06/2021 00h38 |
| Polo 1.4 16V Magnetti Marelli IAW 4HV Pin | kaki02 | Transponder, code pin | 8 | 03/05/2019 20h21 |
| P1553 Polo 1.4 16V | herve06300 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 21/10/2018 23h41 |
| Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/09/2014 03h12 |
