Vieux 08/12/2012, 19h27   #1
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Par défaut Carte mégane t co
Bonjour a tous j'aurais besoin de synchroniser 2 carte , dont une que je vais acheter sur ce site la ==> http://www.obd4u.fr/cle-de-transpond...smart-key.html .
Je voudrais savoir si en obtenant le code anti démarrage je peux le faire a partir de la clip , sinon quel solution s'offre a moi.
credt et merci d'avance .
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2012, 20h06   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avec un clip, une carte vierge, tu ne pourras pas l'affecter et ton code antidémarrage ne sert à rien, car chez Renault, le code antidem est crypté (c'est une clé valable 1 heure) aux yeux du service après-vente. La clip utilise cette clé que certains appellent code IN code OUT.
Hormis d'avoir ICC pour utiliser ton code antidem avec la clip, mais même avec une carte vierge, ce n'est pas gagné que cela passe avec la clip, du fait que dans le réseau APV, les cartes sont pré-affectées et le menu clip est conçu en conséquence.
fllav38 (09/12/2012)
Vieux 08/12/2012, 20h11   #3
fllav38
Avatar de fllav38
ok , quel autre solution s'offre a moi ?
Vieux 08/12/2012, 22h05   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par fllav38 Voir le message
De trouver un outil qui permet d'affecter ces cartes vierges.
ADVI option Renault, IO Terminal, renault explorer (je pense, à confirmer).
Vieux 08/12/2012, 23h41   #5
fllav38
Avatar de fllav38
Pourrais tu me donner quelque renseignement stp formator
Que-ce que icc , et pourrai tu m'explique un peut plus sur la pré affectation faite par Renault.
crd et merci d'avance .
Vieux 09/12/2012, 00h01   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt fllav38 regarde ....ici
crdlt......................
Vieux 09/12/2012, 00h04   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
désoler ici pour les programmer...http://www.codecard.lt/immo/renault/.../prod_615.html
avec mes excuse........
Vieux 09/12/2012, 00h05   #8
newfree
Avatar de newfree
oui reneault explorer peut les programmé
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 09/12/2012, 09h11   #9
Formator
Avatar de Formator
ICC est un soft qui permet de trouver le code PIN à partir d'un dump ou d'un VIN (suivant option). Il permet entre autre, de générer les clés (code IN et le code out) que demande la clip.
C'est vrai qu'il y a aussi Carprog qui permet d'affecter les clés/cartes pour Renault.
La pré-affectation, est une carte qui contient déjà des informations en rapport au véhicule sur lequel elle est destinée (VF1 XXX et algorithme, ..). Ce qui veut dire, qu'il ne sera pas possible de l'affecter à un autre véhicule, car elle n'est pas vierge.
fllav38 (09/12/2012), kati1976 (09/12/2012)
Vieux 09/12/2012, 17h13   #10
fllav38
Avatar de fllav38
merci a tous pour les explication , donc si j'ai bien compris , tu les attribue avec car prog ( Il y a des tuto ou procédure claire en français qui existe ) , ensuite tu les programme avec Renault explorer , c'est ça ?
amor89 j'ai regarder tes sites et il y a une choses que je ne comprend pas , il te mette l'image d'une carte 3 boutons , mais sans le circuit imprimer dedans , car il est clair que a 14 euro la carte complète n'est pas chère ...
Vieux 09/12/2012, 21h45   #11
Formator
Avatar de Formator
Carprog, me semble t-il est capable de faire plus que le précodage.
D'ailleurs une carte Renault, ne peut être que pré affectée que pour du Renault, cela parait logique !!!
Vieux 09/12/2012, 21h57   #12
fllav38
Avatar de fllav38
ok , donc car prog peux me permettre de programmer mes carte ?
The Following User Says Thank You to fllav38 For This Useful Post:
kati1976 (13/12/2012)
Vieux 09/12/2012, 22h01   #13
fllav38
Avatar de fllav38
de A a Z.
Vieux 09/12/2012, 22h07   #14
Formator
Avatar de Formator
A confirmer par ceux qu'ils ont déjà fait, mais il me semble que oui.
Sinon aucun intérêt d'avoir cette option pour une préaffectation d'un élément qui ne peut qu'être affecté à la marque.
Un PCFXX d'une clé de type ID46, se greffe sur beaucoup de constructeur, et là, l'histoire du précodage en fonction du constructeur à son intérêt. mais pas pour une carte Renault.
J'espère que certains membres te le confirmeront.
Vieux 09/12/2012, 22h25   #15
fllav38
Avatar de fllav38
ok , formtor , je ne suis pas très pro en terme de reprogr , hormis le cycle normal fait par les constructeur .
tu entend quoi par " Un PCFXX d'une clé de type ID46, se greffe sur beaucoup de constructeur, et là, l'histoire du précodage en fonction du constructeur à son intérêt. mais pas pour une carte Renault. "
Carte Megane Auto-Diag Vente, Achat, Echange 0 17/09/2012 21h47
carte megane II semsoum Vente, Achat, Echange 0 17/07/2012 09h45
Carte megane 2 BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 1 21/01/2012 19h28
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
