Vieux 09/12/2012, 14h09   #1
johndu01
Avatar de johndu01
johndu01 is an unknown quantity at this point
Post pont arrière haldex a3 quattro
bonjour à tous,
je possède une audi a3 8p tdi 140 quattro année 12/2006,mon souci est que j'ai un ronronnement bruit sourd entre 2000 et 3000 tours/min,il me semble que j'ai un soucis au niveau du pont arrière;
est il possible de déconnecté la transmission 4x4 et la passer en traction avant,pour vérifier que le bruit viens bien du système haldex?
johndu01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 16h52   #2
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
c'est une quttro , hormis désactiver a transmission mécaniquement , je ne voie pas trop comment faire .
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 16h53   #3
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
sur les 8L tu pouvais enlever le fusible mais pas sur celle la !
a part tomber la transmission !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 16h55   #4
johndu01
Avatar de johndu01
merci,et si je deconnecte l'haldex sur le pont,est ce possible
Vieux 09/12/2012, 16h57   #5
powermap
Avatar de powermap
non faut que tu enlève la transmission !!!
Vieux 09/12/2012, 17h00   #6
johndu01
Avatar de johndu01
ok,je vais essayé d'enlever la transmission,je vous tiendrai au courant,merci
Vieux 26/12/2012, 16h52   #7
johndu01
Avatar de johndu01
transmission enlevé,le bruit venait de roulement à l'intérieur du pont,problème résolu
Vieux 20/04/2013, 14h21   #8
gehin1230
Avatar de gehin1230
gehin1230 is an unknown quantity at this point
Smile demande d info
comment as tu remplaçé tes roulements??sur ekta pas de reference pour haldex a38p!!sur les a3 8l on peut quasi tous changé sans pb j ai un pb de bruit a la deceleration !!donc je vais tous demonter et changer les roulement recaler le nez de pont etc mais cela m interesse les references ou le type de roulement que tu as utilisé???ton haldex est bien de secondes generation?? merçi et a+
gehin1230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 23h16   #9
Bibop69
Avatar de Bibop69
Bibop69 is an unknown quantity at this point
Bonjour à vous,
Sur mon Audi A3 2.0 tdi Quattro, je me suis retrouvé avec le même problème, vibration (Bourdonnement) de 2000 à 2500 tr (surtout en 4ème, 5ème et beacoup en 6ème) et seulement quand il y a la moindre demande de couple.
Du coup, après avoir lu le sujet, j'ai remplacé le flector côté boite, j'ai tjs les même vibration. Du coup, j'ai changé celui du côté haldex et j'ai tjs le même problème...
Quand je désactive l'haldex, tout est nickel, plus de vibration...
A savoir que j'ai ce problème depuis que j'ai fait l'embrayage...
johndu01, tu avais le même symptômes ?
Au delà des 2500/2700 tr/min, tout est nickel... Y a plus de vibration..
Dernière modification par Bibop69 ; 16/02/2015 à 23h19.
Bibop69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 23h27   #10
jpay2
Avatar de jpay2
as tu des-accoupler la transmission? tu n'a pas perdu l'équilibrage de l'arbre?tu n'a pas un silentbloc abimer qui frotte?
Vieux 16/02/2015, 23h30   #11
Bibop69
Avatar de Bibop69
Quand j'ai changé ma boite, j'ai juste dévissé la transmission au niveau de la boite...
Rien d'autre !!!!
Tous les silentbloc, ont été changé.. Mais ça n'a pas résolu mon problème.
Vieux 17/02/2015, 09h54   #12
jpay2
Avatar de jpay2
coment fait tu pour debrancher l'aldex?
Vieux 17/02/2015, 15h07   #13
Bibop69
Avatar de Bibop69
Sur A3 8P au delà de 2005 je crois... qu'une solution.. Allé sous la voiture et débrancher la prise au niveau de l'Haldex.
Sur un 8L, tu tires un cran du frein à main ou tu enlève un fusible.
Vieux 18/02/2015, 23h51   #14
Bibop69
Avatar de Bibop69
Bon, bas c'est l'haldex qui à pris du jeux au niveau des cardans...
ça bouge....
Voilà pk ça vibre !!!
Le jeu devait être infime avant car j'avais rien vu de suspect et là on constate bien le jeu
Audi TT 1.8 quattro 224 CV losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 12/10/2013 10h40
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
